Я тут пуховик постирала... До стирки я была в полной уверенности, что он сентипоновый... Оказалось нет, пуховой ) Кароче, повесила я его сушиться...и на просвет видно, что этот пух сбился крупными комочками в разных местах... и куртка выглядит так, что в одном месте пуха нет ваще, а в другом прям комок Внимание вопрос: можно этот пух как-нить по объему растрясти?.. Что-то я вручную пыталась, а не получилось
Ответ: Постирала пуховик ) Гы-гы, первый раз что ль:very_cool: Подожди пока высохнет, потом растрясешь Их хорошо в сушильных машинах сушить с теннисными мячиками.
Ответ: Постирала пуховик ) Машинка у мя канечна ж без сушки А растряхивала я как раз сухой... пух как приклееенный ((
Ответ: Постирала пуховик ) у меня тоже так. я вообще его часто стираю - он у меня белый ))) но на сухую руками получается распределить пух..))
Ответ: Постирала пуховик ) это еще что! у меня куртка есть, где пополам синтепона и пуха... в итоге когда я постирала этот гибрид, куртка стала отвратительно вонять стирала без добавления гауна вот теперь думаю, выкинуть или что-то с ней еще можно сделать?
Ответ: Постирала пуховик ) Как правильно стирать пуховик 14 марта 2007 Пуховик — самая популярная одежда в любом зимнем гардеробе. Первые пуховики использовались в альпинистских и арктических экспедициях, их разработкой занимались исследовательские институты. Без пуховых курток не выходили на работу канадские лесорубы, а фирмы-производители, шьющие для них одежду, со временем стали всемирно известными брендами. Более того, с конца 1980-х годов пуховик занимает далеко не последнее место в самых модных коллекциях. Всеобщую любовь пуховая куртка приобрела благодаря своим отменным теплоизоляционным свойствам, легкости и долговечности. Однако, чтобы ваш пуховик сослужил вам хорошую и долгую службу, надо правильно за ним ухаживать. При стирке пуховика пух часто сбивается в комочки и очень трудно разбивается. Как нужно правильно стирать пуховик, чтобы избежать этого? Пуховые изделия совершенно спокойно можно стирать в стиральной машине. Стирать нужно на деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов. Для стирки пуховиков созданы специальные жидкие моющие средства, например «Sport Fein Fashion » марки DOMAL . Можно также использовать моющие средства «Ariel», «Ласка» и т.д. Если вы стираете пуховое изделие в первый раз, то рекомендуется прополоскать его дважды, так как в процессе производства, внутрь изделия попадает производственная пыль, которая может оставить разводы при одноразовом полоскании. Если Вы стираете пуховик порошком, Вы снимаете поверхностное загрязнение, но остатки порошка из пуха просто не вымываются. Поэтому после стирки необходимо не менее 3 раз тщательно прополоскать изделие. В процессе стирки не забывайте застёгивать молнии и пуговицы. В противном случае полотно молнии подвергается деформации, что влияет на качество застёгивания. При не застегнутых пуговицах деформации подвергается место пришива пуговиц, что приводит к несвоевременной порче материала — соответственно к порче внешнего вида изделия. Также следует выворачивать изделие наизнанку. Многие крупные торговые марки рекомендуют своим покупателям при стирке пуховиков использовать и такое интересное дополнение, как теннисные мячики. Три мячика кладутся вместе с курткой в стиральную машину. В процессе стирки мячики взбивают пух и не дают ему сбиться в комки. Отжимать пуховик вручную очень тяжело, поэтому лучше всего это сделать в машине на малых оборотах с использованием тех же теннисных мячиков. Сушить пуховик можно как в стиральной машине, так и возле источника тепла. Главное, во время сушки нужно хорошо встряхивать пуховик в разных направлениях, как будто взбивая подушку. Это позволяет взбивать пух. Не забывайте, что частое механическое воздействие пагубно влияет на пропитки материала, от чего его защитные свойства ухудшаются, вследствие чего пуховик начнет промокать. (с)
Ответ: Постирала пуховик ) Есть специальный жидкий раствор для стирания пуховиков и пр. (типа жидкого мыла) Всю жизнь стираю сам, все ОК
Ответ: Постирала пуховик ) Товарищи ) Спасиба! Это всё понятно... Пуховик у меня отстирался и без мячиков и без спец средств! А вот пух не растряхивается внутри вообще никак... Придётся наверное выкинуть :cry2:
Ответ: Постирала пуховик ) Дык спецсредства как раз для того чтоб пух не сваливался, так что купи и перестирай.
Ответ: Постирала пуховик ) Брал две палки и аккутатненько взбивал.Только аккуратно,чтоб материал не порвать.
Ответ: Постирала пуховик ) я комки пуха феном сушил и руками трепал,распределяя пух по пуховику. без фена не получалось ни хера.
Ответ: Постирала пуховик ) Пуховик, сцуко, весчь слоооожная................ А ещё, если такая беда со стиркой то можно так - купили, заносили, выбросили, купили новый..........и никаких проблем
Ответ: Постирала пуховик ) Сочувствую Я свой Colin's-овский бежевый тоже постирала. Вручную. аккуратно. "Лаской". Предварительно прочитав на бирочке - "ручная стирка при 30 гр." То есть все рекомендации соблюдала. Итог - пух не сбился (качество неплохое). Единственное - в некоторых местах (на рукавах, внизу на подоле) остались небольшие желтоватые разводы - видимо от пера - типа жирных пятен. Они, правда, едва заметны. Но в приличные люди такую вещь уже не наденешь. Так что ездила в нем в дом отдыха зимой ну и так - погулять выйти или в магазин :rotate: Вывод: такие вещи лучше отдавать в химчистку. А еще лучше - на следующий сезон купить новый З.Ы. Лучше дубленки или шубы натуральной ничего нет
Ответ: Постирала пуховик ) ) Стирать заново - лень Руками пух не рассредотачивается по объёму. Пуховик спрятала в зимние вещи. На сле. зиму... либо новый куплю.. либо етот всё ж правильно постирать попытаюсь
Ответ: Постирала пуховик ) да ты его в машинку и прополаскай хорошенько. мож правда какая пропитка там иль порошок все склеил? Новый пуховик канешн хорошо, но этот тож жалко
