Всем привет. Автомобиль ауди а4 b5 рестайлинг 1999 года, двигатель 1.6 ahl. Уже пару месяцев меня мучает проблема что этот чудо конь постоянно глохнет. Ей без разницы что она просто стоит на холостых оборотах, что несется на встречу ветру она всё равно глохнет. Причём всё это очень странно, на ходу она резко встаёт и никак не реагирует на педаль газа, но на холостых сначала начнёт троить и только потом глохнет. Всё это лечится выключение и включение зажигания и как ни в чём не бывало. Менял датчик коленвал и бензонасос реакции ноль, компрессия 14, свечи новые. К диагностике крайне не хочет подключатся хотя всё отвечает подключение есть, но ни один блок не отвечает. Куда копать это немецкое чудо ума не приложу. Подскажите пожалуйста
Да, очень похоже на косяк со стороны реле. Если не знаешь как с помощью измерительных устройств проверить работу реле, то лучше сразу попробуй заменить.
В этом то и дело что диагностика не берёт, просто не может подключится к блокам управления.Уже очень много диагностов на ней полегло.
Какие программы и кабели? Что с настройками? Не подключается ко всем блокам или только конкретным? Что с ABS? Если коротко, то не верю
Не подключается ко всем блокам. Пробовали и Васю и ваговские программы. Шнурки целая куча разных и китайские и какие то за 40к.
И тест не проходят? Может надо разъём/подключение проверить? Питание есть на кабель? ЗЫ имхо диагносты не настоящие или попытка на халяву всё сделать.
Скорее второе. Автомобиль старый, изучен вдоль и поперёк, белых пятен уже практически не осталось. Существуют километры баз знаний по ремонту, куча видео и т.д. С ними уже и проблем, как таковых нет - их щёлкают как семечки.
