Постоянно горит подсветка выключателей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serega Audi80B4, 10 мар 2009.
  1. Serega Audi80B4
    Serega Audi80B4 Новичок
    6 мар 2009
    19
    Audi 80/B4 ABK 85/115л.с 1994
    Такая проблема после выключения зажигания продолжает гореть подсветка выключателей обогрева сидений, заднего стекла, противотуманные фары и т.д и работают стеклоподъемники, раньше все обезтачивалось, помогите что сделать чтобы вернуть все обратно:shock:
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Стеклоподъемники и должны работать после выключения зажигания.
    Лично у меня работают минут 5. Либо при открывании и закрывании водительской двери отключаются.
  3. Serega Audi80B4
    6 мар 2009
    19
    А как быть с подсветкой она всю ночь горит и аккумулятор высаживает, не могу потом даже центральные замки открыть, в принципе это не может так сильно высадить аккумулятор
  4. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    1 замок, контактная группа.
    2 Стеклоподъемники работать должны а вот подсветки быть не должно.
    3 Высадить может.
  5. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Проверь связь между приборкой и климой (просто у себя заметил, когда отстегивал приборку - загорелась подсветка климы)
  6. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    Audi 100/45 2.8 quattro
    Можетесли аккумулятор слабый. У меня одни только стеклоподъемники высаживают новыую аккуму (75А/ч) за трое суток. До сих пор бьюсь найти проблему не могу.
  7. Serega Audi80B4
    6 мар 2009
    19
    Можно ли своими силами проверить замок и контактную группу, и что и как смотреть подскажите если можете
  8. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    А с чего началось то все. Может лазил куда?
  9. Serega Audi80B4
    6 мар 2009
    19
  10. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
  11. Alexsting
    Alexsting Участник форума
    10 дек 2008
    382
    Skoda Superb 1.8MT
    У меня вообще постаянно гарит подсветка стеклоподьёмников.... аккум 75 ампер и зимой 2.3 заводился после 4 дневного простоя при минус 20 =)
  12. Serega Audi80B4
    6 мар 2009
    19
  13. Serega Audi80B4
    6 мар 2009
    19
    А что вообще оьозначает красный квадрат на выключателе аварийной остановки, он постоянно горит может я зря парюсь по этому поводу
  14. Serega Audi80B4
    6 мар 2009
    19
    А что вообще оьозначает красный квадрат на выключателе аварийной сигнализации, он постоянно горит может я зря парюсь по этому поводу
  15. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    красный квадрат внутри него треугольник. Горит при включенном зажигании что бы видно было в темноте куда пальцем жать в случае аварийной остановки. при выключении зажигания ни чего гореть не должно. А тубя вентилятор печки не работает если его включенным оставить и выключить зажигание??? или проверь по схеме что еще сидит на 18 предохранителе и работает ли оно при выключении зажигания.
    С другой стороны если накрылась контактная группа замка то после выключения зажигания должны гореть индикаторы на панели приборов, хотя конечно за подсветку и приборку могут отвечать разные контакты в группе (скорее всего так). Для начала проверь контактную группу. Снимаешь приборку, вытаскиваешь видишь замок зажигания, у него в торце разъем (не помню на винтах или нет). смотришь по электрической схеме каких цветов провода идут на группу подсветки проверяешь на замыкание, размыыыкание.
  16. Serega Audi80B4
    6 мар 2009
    19
    Вентилятор печки работает даже при выключенном зажигании
  17. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    №1 - Электрическую схему посмотри. На сколько знаю по своей машине (в профиле) вентилятор должен работать только при вкл. зажиганиии. Если это так для твоей машины то №2 смотри контактную группу замка зажигания.
  18. Serega Audi80B4
    6 мар 2009
    19
    Вчера заметил еще вот что после выключения зажигания влючил вентилятор обдува салона и выключил и так несколько раз и проблема изчезла,наверно контакты надо проверить в климе
