Привет всем.С этой проблемой катаюсь уже 3 года не могу ни чего сделать.БК VDO с большим дисплеем,горит желтый фонтанчик уровня омывателя.Провода у датчика замкнуты,подавал массу прямо на №15 пин средней серой фишки на приборке,месяц назад заменил дисплей с шлейфом,а результата нет,только что показывает теперь без полос))).Может есть у кого какие мысли что сделать что бы потух значек?Может как через шнурок удалить из мозгов эту функцию?
Лечение омывайке Здравствуй ViteOK! Хотелось о датчике по подробней распросить. Он где спрятался? И как обнаружить и почистить его.?
Если постоянно горит, то значит только одно: -обрыв!!! Датчик- просто два контакта в виде вилки. Обрыв проверить в первую очередь на фишке к датчику уровня омывающей жидкости. Для этого: 1. Снимаем левое колесо; 2. Снимаем подкрылок. Все теперь мы видим перед собой бочек, а в нем датчик, к которому подходит провод через фишку. В основном есть 2 места обрыва: 1- на самой фишке отгнивают либо провода от контактов, либо сам контакт; 2- в месте , где провод заправляется в бочек (в этом месте он во первых прижимается подкрылком и трется, а во вторых от вибраций переламывается). Прозваниваем провода( плюс должен быть постоянным). Если на фишке и плюс и минус в норме, то чистим датчик, если нет какого- то из контактов, то идем по проводу, но начинаем с фишки. Да еще обрыв проще найти бональным продергиванием проводов( если какой отгнил, то он обязательно оторвется).
