Нашел если кому нужно Байт 2 отвечает за то какие светоэлементы включаются в режиме дневных ходовых огней. Установка соответствующего бита в "1" включает соответствующую лампочку. bit 2 - ближний свет bit 3 - ПТФ bit 4 - светодиоды (в виде буквы "U") bit 6 - маркеры (одиночные светодиоды в головном свете) bit 7 - задние габаритные огни и подсветка номерного знака. В байте 3 установленный бит 2 включает полную яркость светодиодов в режиме парковочноых огней. бит 7 - Отключение DRL при включении указателя поворота (как у AUDI). При этом DRL с соответствующей стороны гаснет совсем (если во 2м байте bit 6=0) или снижает яркость (до значение указанного в 3м канале) если этот бит =1 Байт 4, бит 1 - Отключение ПТФ спереди, при включении дальнего света Байт 6 позволяет настроить что включается при активировании функций "Coming/Leaving home": бит 4 - "Coming/Leaving Home" с помощью ближнего света бит 5 - "Coming/Leaving Home" с помощью ПТФ канал 43 - время работы Coming home/Leaving home, в секундах (диапазон от 10 до 60). канал 37 - порог срабатывания Coming home/Leaving home по освещённости (по умолчанию 3). Код доступа для блока 9: 20113 Тоже хочу сделать чтобы вместе с ДХО горели задние светодиодные габариты.
