Постоянно горят лампочки заднего хода. В чем проблема ?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Niko-, 20 янв 2011.
  1. Niko-
    Niko- Участник форума
    8 фев 2007
    137
    Audi 80 B4 ABT МКПП седан
    Доброго всем времени суток.
    Купил а6 с5 на автомате, не горели лампочки заднего хода, разобрал, их не было вовсе, заехал, купил, поставил.
    Горят постоянно в режимах R, N, В, в режиме P - не горят. В чем может быть проблема ? Может кто сталкивался с подобным, подскажите плз.
  2. DemoNine
    DemoNine Участник форума
    14 дек 2009
    132
    Audi А6/С5 2.7ТT 00г.
    где-то то перепутана проводка скорей всего . надо прозванивать смотреть .могу предположить что надо смотреть селектор.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Либо датчик заднего хода)
  4. Niko-
    8 фев 2007
    137
    Где сия приблуда находится и как его можно проверить ?
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  6. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Вспомнил, у меня есть подобный вопрос: на а6 4f задний ход горит только в правом фонаре. Снял левый-лампочка на месте, рабочая, контакты в норме...Что может быть? Местные умельцы предположили, что может так и должно быть, ведь задняя туманка только одна, может и с ЗХ так же? Подскажите!
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А лампа стоит нормальная??? Она может на вид быть нормальной а по факту нифига) Проверь лампу
  8. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Датчик включения заднего хода, похоже заклинился во включеном состоянии, сними с него фишку и проверь горят фонари или нет, не горят замена датчика, горят - смотри проводку.:ded:
  9. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    проверял, горит!
  10. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Так и должно быть!!! Звучит по идиотски но у всех горит только одна лампа.
    Наверно немцы сэкономили.
    Сам хотел вставить лампу, потом забил.
  11. zika
    zika Новичок
    3 янв 2011
    13
    Audi A6/C5 3.0
    У меня горят обе.
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня тоже горят оба фонаря:ded:
  13. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Вполне допускаю, но среди всех кого знаю с А6 4F после 2007 у всех одна горит.
    Видно есть отличия по годам и по моделям. Мне диллер обьяснил что мол второй фонарь может отрицательно влиять на изображение камеры. Слишком яркая картинка.
  14. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Так сама лампочка стоит (рабочая), но не горит в левом фонаре...
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #15 igor33, 25 янв 2011
    Она и загорится, когда перекодируете блок бортовой сети на правый руль, а другая потухнет.
    Кстати, имхо норма - когда горит левая лампа, тогда у вас неправильно закодирован блок.
  16. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    А можно перекодировать, чтоб горели обе?
  17. berk-mzk
    berk-mzk Новичок
    6 окт 2015
    9
    audi A6 v6 2.8
    какая у тебя комплектация? есть такой датчик "объема" на заднем стекле. Если ты в ночное время проходишь на заглушенный двигатель мимо него то загораются стоп сигналы.Может у тебя он навернулся, если есть сей девайс.
  18. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Можно поставить реле. И через него запареллелить лампы, чтобы не перегружать блок комфорта. По-русски, зато будет работать.
