Постоянно горят стоп сигналы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир_004, 4 сен 2012.
  1. Владимир_004
    Владимир_004 Новичок
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    здравствуйте, проблемка не большая, постоянно горят стоп сигналы, думаю проблема в лягушки когда вынимаю фишку лягушки то стопы гаснут, от чего подходит лягушка чтоб проверить???? заранее спасибо
  2. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Та что стоит на машине уже снята с производства. По замене идет другая. Покупай, меняй и будет все ОК!
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Причем лягушка работает как положено только если ее правильно установить в свой кронштейн(т.е. защелкнуть). Свою недавно менял,была та же самая проблема,да еще и с ошибкой на приборной панели.После замены потер ошибки и стало все Ок.Брал оригинал-600 рублей.
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    машина 2004 года - лягушка столько и не ходит..) Заказывай по номеру только оригинал 4-х контактный, если я не ошибаюсь.. не от чего не подходит.. не мудри.. в один прекрасный момент можешь рычаг не сдвинуть и так и оставишь там, до приезда новой лягушки.. а еще у меня толчки в АКПП пропали с D на R c R на D, после её замены..
  5. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Новые лягушки такой проблемы не имеют. Ничего регулировать не нужно. Просто вставил и повернул.
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Так я про это и говорил.
  7. Владимир_004
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    спсибо за совет, примного блогадарин :rock:
  8. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    68
    А6/С6 3.0 04г.
    Помогите советом, что делать, постоянно горят стоп сигналы. Диагностика показала "лягушка" обрыв цепи, заменил её, без изменения. Откидывав лягушку от фишки сигналы всё равно светятся, селектор передач разблокирован. Есть ли еще реле отвечающая за стоп сигнал кроме лягушки?
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Возможно есть кривопоставленная противоугонка типа блэкбага.
  10. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    68
    А6/С6 3.0 04г.
    Сигналка стоит но уже лет 5 и проблем с ней нет. Стопы светятся когда ключ в зажигании повернешь. Питание поступает на какую то реле что ли.:shock::shock:
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в комнате горит постоянно свет, "компьютер" показывает ошибку выключателя; замена выключателя не помогла. Что нужно сделать?:shock:
  12. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    68
    А6/С6 3.0 04г.
    Не смешно, а с вашей стороны sonic_a4 выгледит глупо и тупо. Вникни в проблему и посоветуй, а не глумись над проблемой.
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А чего ты обижаешься? Тебе ясно намекнули, что проблема в проводке.
  14. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    68
    А6/С6 3.0 04г.
    Проводка от чего к чему?
  15. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    От выключателя до света... :lol:
    При всем уважении, судя по вопросам вам лучше обратится к человеку разбирающемуся в авто электрике.
    Проводка от лягушки до ЭБУ. :hi:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ставлю на неправильно установленный выключатель.
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Наврядли, ибо:
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в таком случае металлическая скрепка ТС в помощь:)
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты пробовал с откинутой фишкой?
  20. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Нет, предпочитаю других откинутых.:D
