Всем добрый день! Проблема следующего характера: Самостоятельно включаются все повороты(или аварийка каму как удобно) выключить простым способом т.е. с кнопки аварийки путём многократного нажатия не получается и переключение ручки поворотов тоже ничего не даёт. Отключить можно только сняв клему с АКБ или отсоединив реле аварийки от проводки. По истечении какого-то времени (мин 1,5-часа) подключив АКБ всё нормально, но не недолго. Если в момент глюка просто отключить реле аварийки и опять вставить и это проделать 2-3 раза, то тоже все начинает работать но не на долго. С купленным на разборке реле происходит тоже самое-работает не долго, но купленное новое работать вообще не хочет. Что можете подсказать по этому поводу?
Была подобная хрень-дело было в кнопке аварийки, купил б.у кнопку , проходила недолго, купил новую и забыл про проблему, хотя ее можно разобрать и отремонтировать- на форуме был где-то фотоотчет
можно попробовать отключить кнопку на время, посмотреть, пропадет или нет. если пропадет, менять (или ремонтировать) кнопку.
доброго времени суток властелинам,срочно нужна ваша помощь,проблема такая,машинка рестаил вчера вечером ни с того ни с сего загорелись сами все поворотники(постоянно не моргая)стояла во дворе,целый день валили снег,ну я подумал может от влажного воздуха завел,прогрел не помогло вынул кнопку думал в ней дело разобрал дома а она не такая внутри как описывают на форуме т.е ковырять нечего внутри,купил сегодня новую оригинал вставил и тоже самое,отсоеденил подрулевой и подсоеденил кнопку хватило на пол минуты и по новому,Вопрос может еще где есть реле?
