Постоянно крутит стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bigan, 26 окт 2014.
  1. bigan
    bigan Участник форума
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    Привет всем. Случилось вот что: заводил машину и стал постоянно крутиться стартер, скинул клемму с аккума, перестал крутиться, потом опять накинул, и стартер опять закрутился. Добрался до контактной группы замка зажигания, отсоединил разъем группы, накинул клемму на аккум, опять закрутился стартер. Может сумбурно написал, просто устал уже, полмашины перебрал, все релюшки перевтыкал, ничего не помогает. Может, конечно, это управляющий провод на втягивающее где-то перемкнул с чем-то. Машина никак не заводится. У кого какие мысли? Забыл написать А6С4дизель механика.
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Может контакты на втягиваещем пригорели.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тоже об этом подумал!
  4. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    На втягивающем или в нем(пятачки)?
  5. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    И еще. Спасает чистка контактов или замена реле?
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Реле нет! Есно пятаки во втягивающем!
  7. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Элементарно ж.
    Отключи провод, нацепи клемму. Снова крутит стартер? Вскрываем, ищем причину. Не крутит - разбираемся с проводкой.
  8. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    а втягивающее вроде неразборное...
  9. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    а этот провод с замка зажигания идет или с аккума напрямую?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С акума силовой(толстый)! С КГ идет тонкий, клемма мама! Можно на прямую дать плюс и убедиться в неисправности того или инного узла!
  11. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    так разъем КГ был снят, а стартер все равно крутил. Перемыкается тонкий с плюсом не в разъеме, а в самой группе.
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Конечно же ВНУТРИ втягивающего, я не много не правильно выразился
  13. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    Тогда вопрос как почистить контакты внутри реле? Там же клеммы запаяны.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Снимай, разбирай! Что тереть?
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Стукни молотком небольшим по втягивающему, если отцепится хорошо, если нет...
  16. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Просто на всякий случай проверь для начала, чтобы на этом проводе не было +12В, когда ключ не повернут в положение "старт". Отключенный разъем КГ не исключает возможность замыкания.
    Лишний раз убедился, тогда уж можно раскурочивать стартер со спокойной душой.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там надо эдак нежно йоп... молоткои по втягивающему реле.
    Глядишь, и отлипнет. )))
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну так, совдепевский ремонт не отменяли! :)
  19. bigan
    24 окт 2008
    123
    A6C4QM 2,5TDI avan
    я вот подумал, а можно ли попробовать завестись с толкача при работающем стартере? Имеется в виду, когда он крутится. Просто в гараже не очень удобно лазить под машиной, хочется завести и уехать до ямы.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С толкача без стартера, если не автомат, вполне реально!
