Всем здравствуйте, отдал машину в сервис чтобы поставили сигнализацию, стоял просто центральный замок, забрал машину с сервиса и появилось куча разных проблем. 1 - перестала открываться водительская дверка с внутренной стороны. 2. перестала работать на холостом ходу машина,машина заводится и сразу глохнет, работает только когда даешь газ, когда обороты более 2000. На гбо работает хорошо, даже на малых оборотах, давление насоса померял давит 6 бар, но когда только отключается насос сразу начинает падать, это нормально?. 3 Начали мигать постоянно лампочки на приборной панели, лампочка аккумулятора и абс. Подскажите пожалуйста в какую сторону капать, может быть это связанно с установкой сигнализации?. Сигнализацию дома отключил, но неисправности не пропали. Audi A6 C4 2.3 AAR АКПП KE Jetronic. Прошу строго не судить машина первая в использовании только месяц
С реле на насос, наверное, намудрили. Под обшивкой тягу на место не поставили. С хх, то надо смотреть работу Рхх. Может питания нет. Пока подключали сигналку могли и поеды пожечь или ещё что. Логично отогнать обратно.
