Добрый день, коллеги. Проблема такова А6 С5 1,8Т двигатель АЕВ. Не зависимо ни от температуры окружающей среды ни от прогретости машины сначала пищит несколько секунд, а потом просто постоянно моргает красный восклицательный знак в кружке. Даже если не заводишь машину, а просто поворачиваешь ключ и ждешь почти все лампочки тухнут и это значек тоже попишит и начинает моргать. Уровни всех жидкостей в норме, колодки новые. В чем причина? Заранее спасибо.
Сними разъём с датчика,замкни на нём контакты,если лампа погаснет-значит датчик,если не погаснет-значит что-то с проводкой.
могу ошибаться, но если умирает блок АБС то постоянно горит лампочка АБС и ЕСП!!! поправьте если не так...
по описанию лампа отвечает за уровень тормозухи, АБС у меня горит, но ошибка датчика правого переднего колеса. Меняли шрус и видимо перестарались с датчиком.
у меня так же...горит абс и моргает воскицательный знак. Но у меня справа рванный датчик(от предыдущего хозяина),там изолента намотанна....иногда работает иногда нет....вот кстати скоро буду менять.Народ,есть у кого картинка или кто подскажет,как его сменить???
обычно ещё нужна голова. сними разъем и замкни контакты, если поможет - датчик. если нет, подключай комп и смотри ошибки. есть ошибка -исправь, т.е. почини, потом ищи дальше.
замыкаешь контакты, пищать начинает как только поворачиваеш ключ. А шнурок у меня походу сдох, ноут его не видит.Ехать сходу в сервис не хочу, они только в уши нассут рублей так за 600
Был похожий глюк позапрошлой зимой - горел этот символ, хотя жидкость была в норме. Шевелил разъем, снимал и одевал - без изменений. Проблема ушла сама с потеплением ... Видимо был плохой контакт где-то... Где - так и не нашел, забил...
С позволения!!!! Да бы не плодить снова одно и тоже. Горит восклицательный знак и АБС. По блоку АБС ошибок не нашли сморели 2 видами шнурков, KKL китайским и VAG-com нормальным в и тоге ошибок нет. Погрешили на датчик уровня тормозухи, снял разъем замкнул пропищал зумер совсем иначе поставил все на место. По показаниям компа датчики показывают одинаковую скорость все 4(( АБС и ЕСП работает исправно а ошибка висит. Блок читается.Я в замешательстве,что делать? Ближайший сервис 300 км от меня, зимки нету теперь уже не выехать из города(
Тоже загорелся этот восклицательный знак! Уровень тормозухи выше min. ошибок по компу нет, АБС работает. Если снять фишку с датчика, то "(!)" пропадает. Может дело в датчике? Кто подскажет?
А у меня горит восклицательный знак иногда когда поворачиваю ключ, потом тухнет после трех морганий. Бывает обычно когда тока заглушил и заводишь, если подольше постоит то все норм
тажа беда...поменял датчик,купил новый,поставил,тоже самое пищит и горит воскл знак...у меня вопрос,в самом бочке тормазухи есть какие нить контакты? типо попловка с магнитом или на подобие?
У меня при заводе машины мигал три раза и пищал.Вылечилось заменой аккамулятора. Недостаточное питание на блок АБС при заводе вот и ругался.
