Постоянно работает компрессор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем garik2045, 28 июл 2013.
  1. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Сначала не придавал значения, но потом понял что зря. Постоянно работает компрессор и пшикает отсечка, пневма то чуть поднимает, то чуть опускает, не может определиться с положением подвески, причем и на ходу, и на месте. ВАГ ошибок не выдает., баллоны не травят. Где копать? Грешу на датчики:shock:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну так включай компутер, смотри показания датчиков, сравнивай с фактической высотой
  3. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Ок, попробую сегодня.
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Похоже потекли задние амортизаторы и заклинило клапана в блоке клапанов. Блок управления не может выставить нормальный уровень подвески и поэтому постоянно пытается его отрегулировать, то стравливая воздух, то пытаясь накачать его...
  5. DRUGOY
    DRUGOY Участник форума
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    У меня та же проблема - постоянно работает компрессор. Умер пер.прав.датчик и показывает ноль, поэтому блок управления пытается накачать правую сторону. Вынул пред 17 и езжу без него. Жду датчик.
  6. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Сделал адаптацию. Ничего не поменялось, странно, адаптируется без проблем и в размер попадает, а после адаптации опять положение стабилизировать не может. Задолбало уже, пшикает как камаз постоянно. Я всетаки на датчик уровня грешу, только понять бы какой, не менять же все четыре:confused:
  7. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    возможно клапан сброса в компрессоре накрылся. лечится заменой рем.комплекта
  8. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Сними датчик, вскрой, пропаяй контакты (3 или 4 штуки не помню точно), заклей обратно крышку. Там ломаться нечему.
  9. Дмитррий
    Дмитррий Участник форума
    9 апр 2013
    401
    A6 allroad 2.7Т
    у меня симптомы были один в один, работал постоянно пытаясь что то накачать, рессивера при этом как будто не было вообще. спустит накачает спустит накачает. через пару дней начал вырубаться компрессор по перегреву. в итоге просто стал громко шуметь и работать в холостую. пока ждал новый компрессор ездил без 17 преда, уровень и неделю держала пока в кмд был
  10. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    Все сделал. Не работает. Ну и х.. с ним. Уже новый пришел.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    скока новый то стоит ? :)
  12. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Вчера поменял задние датчики, ничего не изменилось, зад то вниз, то вверх никак не может определиться с положением, бред какой-то. Может блок управления???
  13. Дмитррий
    9 апр 2013
    401
    A6 allroad 2.7Т
    я ж говорю, симптомы один в один как у меня были. только мой старый компрессор долго не продержался при такой постоянно работе. помогла замена компрессора, 16750р мерсовский WABCO
  14. DRUGOY
    1 фев 2012
    240
    A6 ALLROAD 2,7T 01
    4000 с копейками
