Здравствуйте. Постоянно работает вентилятор охлаждения Автомобиль Ауди А4 1997 гв Двигатель ADR 1,8!выключаешь зажигание скидываешь фишку с датчика на радиаторе все равно работает!Отключается только при скидывание клеммы аккумулятора!Вася компьютерная диагностика ничего не показало
Иди по проводам от пропеллера и они приведут тебя к блоку управления вентилятором. Там фишка с тонкими проводами управления, если сняв ее вентилятор не становится, то проблема в этом блоке, если остановятся, ищем дальше.
