Друзья, спасите, пожалуйста! Может быть кто-то сталкивался: при открытии любой двери/капота/багажника на заблокированной, или разблокированной машине включается радио. И оно отключаться не желает! Даже если машина не открылась (ключа с собой не было, просто ручку подергал), радио все равно заводится! Бесит неимоверно. Буду очень рад если смогу победить эту фитчу, или баг.
Какой год машины? Через 10-15 минут оно все же отключается, если ничего не трогать? Ошибки есть по комфорту, центр. электронике, шине КАН?
Точно же. 2008 год А6. Ошибки по динамику в водительской двери, типа КЗ. Разбирал, все визуально в порядке, как новое. Трасса без КЗ. Динамик поменять есть смысл? Через 10-15 минут не отключается. Вплоть до высадки аккумулятора. Настраивал автоотключение на 2 минуты. Оно работает но не в описанном случае с дверью.
Ошибки по динамикам это наследственное дело группы VAG (такие динамики ) , на проблему с включением магнитолы она никак не влияет . Вопрос такой , имеется ввиду полноценное включение самого девайса (с трансляцией радио ) или просто звуки динамики издают ?
прям трансляция радио. Даже если последний режим был выбран медиа, он все равно врубает радио. При том на фиксированной своей какой-то громкости.
