Купил А6 с5. При включении зажигания постоянно горит ближний свет, а рычажок повернут на выключение всех световых приборов! Подскажите пожалуйста как это исправить?
Либо предыдущий хозяин чего-то намутил, чтоб согласно новым правилам дородного движения не париться по поводу включения ближнего света.
моя швуйцарка страдает той же фигней, но при включении габаритов ближней тухнет и онли габариты горят!
А нафига чего то менять пусть горит. Не мешает же тем более по правилам положено. А так скорей всего самопал либо релюха отъехала. Свяжись с предыдущим чохяином и поинтересуйся либо на диагностику к электрику.
реле есть если только у ауди С5 с БК,и то она отвечяет за перегоревшие лампочки,а так всё идёт прямо от выключателя до фонарей
Когда ставил сигу себе(в профи сервисе), парней попросил автосвет сделать.......отказали, сказали оч замудрёный переключатель(типо полярность меняет сам.......непомню точно.... у меня америкос) ....мож в переключатели дело, попробуй взять у кого нить на 5 мин, поменять....посмотреть!!!!
Это комплект дооснащения дневного света. В этом кузове устанавливается дополнительно, в базе не шёл. У меня, в 2004г, подходит 1J0 998 055 A. По-моему, если он установлен, при включении габаритов ближний должен отключаться. На форуме есть про это. Думаю, поковыряться Вагкомом, можно отключить, только зачем?
