Постоянно выдавливает масло из под теплообменника
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bossyara, 4 окт 2017.
  1. bossyara
    bossyara Участник форума
    1 май 2010
    109
    С4 2.6 93г.
    Прошу прощения, если тема избитая, но поиск мне не помог.
    Ситуация следующая. Пришло время менять масло. Плюс (самое страшное) масло появилось в расширительном бачке. Приехал к мастерам. Первое вердикт - поменять теплообменник. Иду беру новый NISSENS 90607. Ставим - все ок. Газуем пару минут 3000об - выдавливает прокладку между теплообменником и паддоном (попало масло на ремень засрало пол двигателя - теперь еще мыть как-то). Мастер выкидывает прокладку из комплекта (круглого сечения) и ставит квадратного сечения - ситуация повторяется. Посадочное место нового обменника с старом идентичны!
    6 попыток ничего не дали - выдавливает и все тут. Фильтр какой MEYLE. Сейчас взял KNECHT но я что-то мало веры в фильтр.
    Может быть колхоз с паддонами?
    Что может быть? Может кто-то сталкивался?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    а теплообменник нормально затянули? может редукционник не срабатывает? если с поддонами напутано, то давление будет моло, там канал перекрывается, а не наоборот.
  3. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #4 Xitroman, 4 окт 2017
    +100500, ну ещё может маслофильтр левый/забитый напрочь и клапан залип.
    И 6 раз биться лбом в открытую дверь - это уж как то слишком...., Прям как Штирлиц "дернул 3-й раз за ручку и понял, что дверь закрыта"....:lol::lol::lol::lol:
    Теплообменник масляный вообще за пару минут проверяется опрессовкой с парой шлангов от компрессора и ведром с водой.. Была такая история, но через прокладку ничего не давило, только в бачке ОЖ масло появилось и усе..
    И подоны тут не причем - раньше же как то ездил и, судя по всему, вопросов не возникало. Все вопросы к редукционному клапану - в маслонасосе у А100 или же в поддоне у А6.
  5. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Большое давление масла, вот и ссыт через самое слабое место.
    Nesles нравится это.
  6. bossyara
    1 май 2010
    109
    С4 2.6 93г.
    Мужики спасибо за отклики! Вот только пришел от мастера, так и порешали, будут смотреть редукционный клапан + мерять давление на мех манометре + фильтр поставят новый! А там будем посмотреть. То что старому обменнику гаплык продемонстрировали мне наочно только что! Как я понимаю его и могло пробить от излишка давления или от старости.
    Как будут новости обязательно отпишу о результате, чтобы было для последующих поколений пособие.
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну у меня было похожее , ток с фильтром , тож выдавливало из под уп кольца , залег клапан в масленном насосе , после разработки и промывки клапана усе пошло ок.
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Теплообменник затягивается фильтром , а гайкой ток фиксируется.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    У А 100 и А 6 масленные насосы одинаковые , ну если движки одинаковые по числу цилиндров , у 4 цилиндровых в поддоне , у остальных под маховиком , как то так ,
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Эт ты так думаешь. У а6 в поддоне а у 100 в насосе с наруже.
    Xitroman нравится это.
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    У А6 с мотором 4ц редукционник находится в кронштейне маслоприемника и в маслонасосе он тоже есть,а в ADRe еще и в гидронатяжители цепи
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Вроде разговор ведётся за V6, и при чём тут ещё и натяжители?
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я поправил человека,который написал,что у 4ц моторов редукционник в поддоне.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    А он где?) В поддоне, в насосе)
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я знаю только за 4ц моторы,про V6 мне мало,что известно...
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ребята по моему вы запутались.Чел написал про расположение насосов в четырех и шестицилиндровых,а вы,отвечая,переключились на то,где находятся не насосы ,а редукционники.
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Если Ты про V6,то это не так.Вопрос уже обсуждался ранее.На А6 тоже может стоять на самом насосе,как,например на моем.Версия,что у меня не родной не состоятельна,потому как и экзист выдает на мою модель насос с редукционником.
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    ну там наверное до 94 маслосистеиа не менялась. или я ошибаюсь с годом
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да какая разница? Просто уже не первый раз вводят людей в заблуждение когда пишут,что редукционники в V6 у сотки и шестерки в разных местах.А я просто хочу пояснить,что это не всегда так.
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Ну эт как хочешь) просто 96 или 97 годов выпуска ДВС не может стоять редакционный клапан в насосе
