постоянное включение кондиционера в режиме AUTO на А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rastik, 5 сен 2013.
  1. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    При включении климы в режиме auto постоянно включается кондиционер, даже когда за бортом градусов 10-15. приходится самому отключать в ручном режиме. раньше такого не было. в чем может быть причина ??
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    аналогично врубает, когда меньше +5 за бортом , то уже не врубает
  3. StarMood
    StarMood Завсегдатай
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    Датчик наружной температуры накрылся?
  4. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    я тоже на датчик грешу, он у меня под бампером болтается :shock: . а он как нибудь диагностируется через диагностику климы, или только через шнур ?
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Он не будет включаться при меньше +5
    MCIRI нравится это.
  6. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    это то да. но раньше он включался только когда была температура за 20 а сейчас даже если в салоне прохладно :shock:
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тоже самое на всех предыдуших С4 с климатом. При нажатии кнопки авто(при этом не важно какая температура выставлена на климате) врубается кондиционер.
    Имхо так и должно быть.
    Во всяком случае сейчас у меня также и никаких ошибок нет. Все исправно работает.
  8. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    раньше было НЕправильно
  9. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    всё правильно работает. климат включает кондей до температуры +5.. если ниже, перестаёт.
    у меня при покупки уже была сделана кнопочка на включение кондея. просто провод от климата нашли, и в разрыв поставили кнопку. если интересно, гляну цвет провода. сможешь сам себе так сделать. кстати очень удобно. нужен кондей, взял включил..
    Den4ik6666666 нравится это.
  10. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    получается в режиме auto всегда будет включен кондей... ну не знаю , просто раньше летом в жару когда температура в салоне понижалась до определенных значений кондер отключался , а сейчас только с кнопки :shock:
  11. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    910
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Так и должно быть, в режиме авто компрессор сам включается и сам выключается не мешай машине работать:)
  12. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    дак в том то и дело что он у меня не отключается, только вручную :nod:
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    кнопкой авто не отключишь, "снежинка" существует для ручного вкл\выкл, по крайней мере у меня так. AUTO по умолчанию врубает если температура позволяет.
  14. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    НО ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА СТАНЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНДЕР У ТЕБЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ?
  15. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Что значит оптимальной? Такой как на климе укажешь? По-моему, такого не бывает, кондер постоянно работает, он только скорость вентилятора меняет(увеличивает\уменьшает).
  16. Stasis123
    Stasis123 Новичок
    2 дек 2013
    18
    100/45 2.8 V6
    на диагностике мне насчет этой проблемы сказали проверить контакт датчика G109 и прочистить радиатор
  17. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    спасибо , гляну при случае. а то бывает и сейчас в минуса нет нет да включается,очень редко.
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Так и должно быть
  19. Den4ik6666666
    Den4ik6666666 Новичок
    16 янв 2025
    3
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста такой момент.при включении климата и нажатии кнопки auto загорается подсветка клавиши (включено) ,но при повторном нажатии на эту клавишу я не могу отключить режим auto,только если начну переключать режимы обдува салона ,тогда клавиша перестаёт подсвечиваться.это нормальная работа или есть проблема с машиной ?
  20. Den4ik6666666
    16 янв 2025
    3
