Доброго времени суток авто американское, в подписи, стоит TPMS без датчиков, которая вшита в АБС первое время после покупки авто нормально ездила и не вылазила. но в какой-то момент начала тупить: стабильно, каждые 150 км (примерно 100 миль) она выдает ошибку "TPMS Malfuction", которая сбрасывается, если выполнить "store" через дисплей компьютера при этом система работает. если колесо спускает, то она правильно показывает на спущенное колесо к сожалению, я не смог найти никакой инфы по этой системе. в диагностике она не выделена отдельным блоком, АБС никаких ошибок не показывает однажды попробывал проехаться в подключенным VAG-COM и сравнил скорости с датчиков ABS - они совпадают цифра в цифру. то есть, все колеса одинаковые и блок ABS "видит" нормальные значения Может у кого будут мысли, в какую сторону копнуть?
А никак. С годами путем наблюдений и чтения разных мануалах установлено, что она так реагирует на неотбалансированные колеса и неровные дороги. Привык просто сбрасывать ее в случае ошибок и не заморачиваться.
