Постоянный источник питания 12В
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ku6opr, 24 окт 2012.
  1. Ku6opr
    Ku6opr Новичок
    24 окт 2012
    2
    A4/B8 2.0T q. 12г.
    Недавно купил видеорегистратор, который хочу подключить к питанию так, чтобы он работал круглосуточно, независимо от зажигания. В салоне мне сказали, что если его так подключить, то бортовой компьютер не перейдет в спящий режим и не отключит всех потребителей, и мол аккумулятор сядет через несколько часов. Подскажите, так ли это, и возможно ли как-то решить такую задачу?
  2. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Так делать нельзя, тут сядет любой аккумулятор. На счет спящего режима не знаю, но регистратор точно будет отрублен, система отрубает всех потребителей и бережет ток для запуска двигателя, хотя это смотря как подключить. Выходом для Вас может быть регистратор, который автоматом будет включаться от встроенного датчика движения.
  3. Ku6opr
    Ku6opr Новичок
    24 окт 2012
    2
    A4/B8 2.0T q. 12г.
    Регистратор и так пишет только, если есть движение в кадре или по G-сенсору. Но у него нету встроенного аккумулятора, чтоб работать постоянно
