всем привет! возникла проблема! авто с каждым запуском становится на прогрев, т.е. даже после пяти минутного простоя с учетом того что авто полностью прогрето. лампочка свечей накала горит, обороты повышены, датчик зарядки показывает нагрузку..., как и с утра при первом пуске. куда копать? ДТОЖ???
007 Датчик температуры Измеряемые величины при включенном зажигании, на заглушенном остывшем двигателе: 1) Температура топлива [°C] на датчике температуры топлива G81 2) Температура масла [°C] на датчике температуры масла G8 3) Температура всасываемого воздуха [°C] на датчике температуры всасываемого воздуха G42 4) Температура ОЖ [°C] на датчике температуры охлаждающеи жидкости G62 утром все показатели должны быть приблизительно одинаковыми.
