Здравствуйте всем. Вот в чем дело: Летом появился еле слышный посторонний звук, двигатель работает ровно потом как будто шарики в сухом подшипнике катанутся, шкряб,шкряб и опять тихо. Секунд через 5 опять в разные промежутки времени. Тогда ничего не нашел. Теперь стало громче и если стоишь перед движком, где-то справа и посередке. Ремень компрессора снял,без изменений, может вискомуфта сдыхает? вот запись
Ролики можно поменять без замены ГРМ? Замена ГРМ была 50000км назад. Или это ролики вспомогательного ремня?
Что менял то ? Замена ГРМ понятие разное у всех, кто то поменяет один зубчатый ремень и готово... Ручейковые ремни и их ролики смотри.
Да полная замена всего, ролики, ремни, натяжитель, помпу, в общем комплект. менял не сам, сдавал в сервис.
там роликов туева хуча, и большая часть не на ремне ГРМ вовсе ! изза одного такого ролика у меня в прошлую зиму клапана загнуло, движек выбросил..... , думай !!!!
Да что думать, менять надо, только что? Завтра попробую ослабить натяжитель вспомогательного ремня, круг поиска должен сузится. Если ролик ГРМ, то можно его поменять отдельно? Т.е. зафиксировать натяжитель и не снимая ремня поменять ролик?
теоритически можно, если осторожно (краской метки поставить на ремне и на всех шкивах), но лучше без опыта так не делать, на пару зубов ошибешся и каюк !
На твоем месте я бы раздобыл фиксаторы и после наших кривожопых сервисменов проверил все метки(так как велика вероятность того, что в сервисе любят пользоваться фломастерами!!!), а заодно выяснил что там хрустит или брякает..... Тем более что все действия по выставлению меток ГРМ здесь не раз описывались
Сегодня отодвинул морду, завел, увидел что виброгаситель немного гуляет. Снял вспомогательный ремень, шум пропал. Ролики немного люфтят, но без шума, а вот подшипник вискомуфты шумит, если резко крутануть. Виброгаситель, если шатать, постукивает и люфт примерно 1мм. Да и крышка пластиковая ремнем шарканная. С чего начать? Какие мнения?
гдето была тема про замену подшипника вискомуфты, точно была, ищи (может на ветки Олроадов) иначе деталь покупается целиком, замена
