посторонний звук, ошибок нет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mailvv, 25 мар 2014.
  1. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    Всем доброго дня, у меня следующая проблема,
    Audi a 3 2008 год 2 tdi 140 л.с. завожу машину играюсь педалькой газа, при примерно 1300-1400 оборотах двигателя слышен посторонний звук откуда то из района тнвд, звук похож на (сейчас буду извращаться) как если бы в вентелятор подсунуть пластиковую карту( частота звука 3\1сек) , замечу, что этот звук у тнвд и к системе охлождения никак не относится, он довольно громкий т.к. слышен в салоне авто, вася ошибок не показывает, на холостых оборотах и более 1500 тысяч, звук пропадает, звук кстати появился после замены клапана давления турбины( на дилере) ума не приложу, как может быть это связанно, но всё же.
    какие есть идеи?Всем за ранее большое спасибо за помощь.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    На видео хоть бы снял:nod:
  3. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    А разве 2.0 tdi 140 л.с есть ТНВД?
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нет.
    Может дилеры накосячили с креплением пластиковой защиты:shock:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    думаю гдето/кудато упал посторонний предмет (возможно во время ремонта у диллера),
    точнее сказать не возможно, надо по звуку локализовать место,
    а лучше предъявить диллеру, пусть разбираются, чего натворили
  7. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    31 записался к дилеру, отпишусь)
  8. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    на 2 tdi 140 л.с. есть тнвд)
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    чего ты к ним ездишь? Сгоняй в Аудиторию, дешевле и качественнее
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #10 proxy, 26 мар 2014
    нету.
  11. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    В Питере, в ауди Петроградский акция сейчас, 50%на запчасти и 50% на работу, дак я под шумок ремни с роликами, диски тормозные с колодками у них меняю.
  12. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.199
    в общем,за одно заднюю часть глушителя заказал через них, за 12.000 при рыночной 19500, жду с германии, когда придет,его и ролики с ремнями меняю. звук пока ни к чему не привел.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    :eek: они не выявили причину?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2.0 tdi 2008 мотор CR ТНВД ЕСТЬ !
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    И он именно на 140 л.с.? А 170 л.с. - это НФ?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да ты прав я туплю КР с 2009 года на Audi, 2008 это НФ, спасибо за подсказку :hi:
