A4 B8 Посторонний звук при отпускании газа
Тема в разделе "A4", создана пользователем Tratyak, 24 ноя 2020.
  1. Tratyak
    Tratyak Новичок
    7 окт 2020
    7
    Новосибирская обл.
    AUDI A4 B8 2.0 QUATTRO 2014
    Приветствую, заранее извиняюсь если подобный вопрос обсуждался.
    Имеем следующее audi a4 b8 /2014 год/2.0 gen3/quattro.
    При сбросе газа в районе 20-60 км. появился странный звук, больше похож на механический, по ощущениям с левой стороны, либо в районе коробке. Пробег с таким звуком в районе 5 тыс. км., звук не как не прогрессирует, особо отчетливо слышен в drive режиме, при auto и comfort звука почти нет. Был на нескольких сервисах, ошибок не по двигателю не по коробке нет, ходовка вся целая, звук подшипников отпадает. Масла поменяны во всех местах где они только есть. При недавнем снятии поддона кпп стружки нет, так же при осмотре всех видимых мест в коробке ничего не обнаружено. Других каких либо симптомов, как пенки, вибрация и т.д. нет.
    Звук этот покоя не дает, посоветуйте, может кто сталкивался с подобным, куда в первую очередь копать, без снятия и разбора коробки.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    лязг, стук, скрежет, треск, гул, свист, скрип, шелест, вой?
  3. Tratyak
    Tratyak Новичок
    7 окт 2020
    7
    Новосибирская обл.
    В ближайшее время попробую записать звук, что то между шелестом и стуком
  4. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Продолжительность?
  5. Tratyak
    Tratyak Новичок
    7 окт 2020
    7
    Новосибирская обл.
    Звук появился тысяч 5 назад, никак не усиливается и не уменьшается.
    При сбросе газа с 80-100 км/ч, звук появляется в диапазоне 20-60, не зависимого от того идёт ли машина по ровной дороге, в горку или при спуске.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Так при «сбросе газа» или все же при снижении скорости?!
    При «сбросе газа» - это когда педальку отпускаешь и тут же слышишь посторонний звук!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Это типа как в лесу?
    - Листва шелестит и дятел стучит?
    Или:
    - То ли листва шелестит, то ли дятел стучит?..
  8. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    В секундах. Отпустил, появился на мгновение и пропал или до полной остановки?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Он же пишет, что не сразу и не на мгновенье.. лично я, так понял))).
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Думаю, нужно шрусы осмотреть.
  11. Tratyak
    Tratyak Новичок
    7 окт 2020
    7
    Новосибирская обл.
    При снижении скорости, на скорости 0-20 звука нет, звук хорошо слышан в диапазоне 20-60.
    Шрусы смотрели, целы. Поднимали и разгоняли машину на подъёмнике, явного звука не было, слушали с ушами, посторонние звуки были только в районе коробки. Но опять же когда сняли поддон криминала не увидели, а без какого понятного диагноза снимать и разбирать коробку желания нет
  12. Tratyak
    Tratyak Новичок
    7 окт 2020
    7
    Новосибирская обл.
    Ещё не могу связать то, что в режиме авто, либо комфорт при аналогичных действиях звука нет, либо его так не слышно, слышно только в режиме драйв
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Раз ты ее вывешивал, крутил и осматривал и ничего не нашёл, то «дистанционная» диагностика тебе тут точно не поможет. Тем более, что звук внутри коробки.
  14. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    А почему не ступичные?
  15. Tratyak
    Tratyak Новичок
    7 окт 2020
    7
    Новосибирская обл.
    Первым делом смотрели их, да и при одинаковых условиях (скорость, нагрузка), но в разных режимах работы коробки звука нет. Кроме как копать в ней, другого на ум не приходит.
    Вопрос стоит ли ждать каких то новых симптомов, или уже снимать коробку, и разбираться что в ней
