Посторонний звук при работе двс 2.0 tdi DETA
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Werling, 7 июн 2024.
  1. Werling
    Werling Новичок
    7 июн 2024
    1
    #1 Werling, 7 июн 2024
    Приветствую. Ауди а4 б9 2.0 tdi, 19г.в мотор DETA, пробег 165.000. Появился посторонний звук со стороны грм, с этим звуком накатал уже 20.000 посетил кучу сто в своём городе, включая диллера ( все разводят руками) в компетенции последнего вообще сомневаюсь, то на то не заметят порванные пыльники шрусов, то 5.5л масла зальют в двс.
    Грм менял 2 раза, первый раз Ina звук остался, и скрипели ролики, поменял на оригинал, звук остался. Помпу менял на оригинал, скидывал приводной ремень, звук остался. Или быть может кто подскажет норм сервис в Перми?
    У дилера машина стояла 2 дня, сначала сказали что демфер шкива коленвала, потом вообще сказали что звук со стороны маслонасоса, в итоге ничего не нашли, и сказали что приехала такая же машина с пробегом 50.000 и в ней такой же звук только тише.
    https://youtube.com/shorts/j1pDWFHiDNw?si=lizSp9NeSqdy5gMT
  2. dima5801
    dima5801 Новичок
    28 фев 2016
    7
    A6/c5AQ 2.5tdi2004
    Ето звук с масло насоса или вакуумный насос. Они в в одном корпусе. Можно и так кататься, а если сильно раздражает к то к 200000км при замене ремня масло насоса и грм, можно будет и насос поменяти.
