Посторонний звук при разгоне а6с7 3.0 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Pilot_RG, 28 июн 2018.
  1. Pilot_RG
    Pilot_RG Новичок
    30 авг 2017
    4
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    К пробегу 90 000 км пробега автомобиля возникла следующая неисправность: при нажатии на педаль акселератора и соответственно при появлении нагрузки на двигателе (1300-1800 об/мин) в салоне слышен «шелест», не свойственный работе ДВС. Если открыть капот, то посторонний звук похож на металлический треск. На динамике и ходовых качествах а/м это никак не сказывается, но звук раздражает, и в голову закрадываются различные мысли о неисправности ДВС.
    Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, прошу помощи, где искать причину
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Быстрей всего растянулась цепь грм.
  3. dirtypablo
    dirtypablo Новичок
    24 май 2011
    44
    A6/C7 3.0TDI
    Или натяжитель цепи помер...
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Почему-то мне кажется что это успокоитель цепи... На 3 ке он большой есть чему ломаться.
