Посторонний звук в двигателе AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем minrit, 22 июл 2023.
  1. minrit
    minrit Новичок
    22 июл 2023
    11
    Итак, проблема в следующем. Ауди 100 с4, 1992 г.в., двигатель AAR. Имеется посторонний звук в двигателе, напоминающий работу дизельного двигателя, а именно v образной шестерки Ауди а6.
    На холодную звук есть на любых оборотах, на горячую только чуть выше холостых, далее при повышении оборотов пропадает. Масло 10W40. Что делал. Замена масла, проверка давления масла, на горячую 1.3, на холодную около 5. Шток вакуумного насоса вынимал, звук не пропадал. Заменил гидрокомпенсаторы, звук остался. Посадочные места под гидрики не разбиты, они сидят плотно. Проверял люфт распредвала, его нет.новые вкладыши коренные и шатунные, стандартные. Менял маслосъёмные колпачки. Звук идёт как будто из ГБЦ, из 5 цилиндра. Ещё вынимал обратный клапан из под датчика давления в блоке, он чистый, в рабочем состоянии.
    Есть подозрение, что гидрокомпенсаторы не огибают кулачки распредвала при его вращении. Я когда вынимал распредвал увидел, что на обратной стороне кулачков, где они круглой формы имеется какой-то налет, а блестящие только непосредственно кулачки. Таким образом кулачки молотят по гидрокомпенсаторы и создаётся такой звук. Это может быть из-за низкого давления масла в ГБЦ. Открывал крышку масло заливной горловины на работающем двигателе, масло вроде есть. Сравнивал на других таких же двигателях, у меня по моему его меньше. У других на хз оно брызгается, а у меня только при повышении оборотов. Я уже перелопатил весь интернет, и есть у меня одна идея, где теряется давление масла на ГБЦ. В этом ДВС есть масло форсунки на охлаждение поршней и если они текут, а открываться они должны при больших оборотах, то масло не будет доходить до гидриков в полном объеме
    Кто что скажет, может у кого нибудь была такая проблема, как ее решали ?
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    маслофорсы открываются по давлению (при определенном давлении вроде выше 2,5 атм.) стук совсем пропадает?
  3. minrit
    minrit Новичок
    22 июл 2023
    11
    Звук пропадает на хз на горячую и где-то на Синая с 1200 оборотов и выше. От холостых и до 1200 оборотов он есть
  4. minrit
    minrit Новичок
    22 июл 2023
    11
    На холодную присутствует на всех оборотах
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    компрессия мерилась? странностей нет с ней?
  6. minrit
    minrit Новичок
    22 июл 2023
    11
    С 1 по 4 около 12, в пятом 10
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    у меня был такой звук (похожий на стучащий вкладыш шатунный) изза прбоя прокладки гбц между цилиндрами. но под нагрузкой или при резкой перегазовки.
  8. minrit
    minrit Новичок
    22 июл 2023
    11
    Вкладыши новые, прокладка целая
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    поднята?
  10. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    #10 Aleks 177, 22 июл 2023
    на горячую давление маловато. доводилось попадать на стук гидриков после установки новых ( INA ). после установки старых стук пропал. шестерни привода трамблёра в порядке?
  11. minrit
    minrit Новичок
    22 июл 2023
    11
    ГБЦ снимал, шлифовал ГБЦ и блок. Шестерня привода трамблёра целая.
  12. minrit
    minrit Новичок
    22 июл 2023
    11
    Менял гидрики, т.к. на старых тоже был этот звук
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вакуумный насос может
  14. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
  15. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    может, из сцепления и КПП?)
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    тогда пропадало бы при выжиме сцепления
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    пропало бы, если выжимной не при смерти)
    трамблер еще может фиговничать. должен ли у него быть осевой люфт (и какой?)
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы погрешил на стук поршней, но сначала звук услышать надо.
    Изношенные поршни как раз на холодную и гремят.
    Если есть подозрение на 5 цилиндр - что мешает снять с его свечи насвечник для проверки?
  19. minrit
    minrit Новичок
    22 июл 2023
    11
    При съёме наконечников свечей с каждого цилиндра по порядку ничего не меняется.
    Комплект сцепления также менял, на старом туго выжималась педаль, также ничего не изменилось
  20. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Кольца смотрел на 5 поршне
