Добрый день! В связи с желанием сделать выхлоп на своей машине возникли пара вопросов. Интересует размер стандартных выхлопных труб на a4 b7 2.0tfsi, может кто-то измерял? Еще интересует целесообразность увеличения диаметра выхлопной трубы, если на машине будет установлен чип и удален катализатор. Возможно достаточно будет установки прямоточных глушителей например magnaflow на стандартных трубах?
если убрать кат и чипануть, будет достаточно громко и непородисто орать. По крайней мере у меня так было. Я посередине(до раздвоения) поставил небольшой прямоточный резонатор и звук стал то что надо. Целесообразности трогать трубы и глушители ващпе не вижу.
я ATIHO ставил(прямоточной модели в этом размере не нашел,взял с "пятаком" и "пятак" удалил). Надо подвесить машину или на яму и на месте смотреть,места там немного. Я точно размеры не скажу, сантиметров 40 в длинну,круглый и со смещенным центром что бы можно было крутить вокруг оси что бы клиренс в этом месте не занизить. Просто я сначала удалил кат, вварив туда перфорированную трубу. Звук от стока вообще не поменялся,я этого и хотел. Но,как только я ее зачиповал,выхлоп банально перестал справляться(расход воздуха с 160г/с вырос до 208г/с) Она стала орать как ВАЗ-тюнинх))). А с этим резонатором стало точно как хотел - и басок появился,и по уровню шума то что надо. Очень породистый звук
к сожалению нет. Я конечно понимаю что на вкус и цвет все фломастеры разные, но я машину продал владельцу возрастом до 30 - он от звука выхлопа в восторге... зы; на предыдущих авто с выхлопами заморачивался по серьезному и на А4В5 я достиг чего хотел раза с 5 го))) это от турбы до насадки все менял... то задние пассажиры в ужасе,то на улице звук как у корча драгового. Как бы немножко опыта практического есть...
Мужчины, подскажите, а какие есть варианты готовой задней части выхлопа на 8Е(два резонатора по бокам с трубами идущими вперед в центр) с диаметром труб 2,5 дюйма (63мм) ???
Самая конечная цель собраться выхлоп для 2.7. Звук вторичен. Первична пропускная способность. Я понимаю что резонаторы нужны прямоточные и с диаметров отводов 2,5 дюйма. Т.к. варить все "с нуля" не хочется разыскиваю оконечные резонаторы с трубами. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7328614&postcount=168
если для 2.7, то обратись к Костяну,он свапил 1.8 на 2.7 так что он реально в теме . ник Konstantin_K
Свап не особо причем ) Мне пофига для какого мотора,важно чтобы банка поместилась и диаметр был 2.5 дюйма.
Т.е. нужно вот это же вот http://www.ebay.com/itm/Sport-rear-...B6-all-engines-only-Quattro-4WD-/261157576418 Но не от потерявших рассудок немцев )))
помимо ебей ком есть еще ебей дэ http://www.ebay.de/itm/FOX-Vorschal...700002669?pt=DE_Autoteile&hash=item3cb2ee596d http://www.ebay.de/itm/Fox-Duplex-K...144761853?pt=DE_Autoteile&hash=item3f217cb9fd
поставь FOX качество неплохое и ценник не конский)) кстати Костян их и ставил как оконечные банки на В6 кузов
