Может придираюсь, но заметил, что при езде по крупному щебню, мелким неровностям в руле есть небольшое, далекое постукивание. Совсем чуть-чуть. Это карданы рулевого вала или кости стабилизатора? Может это моя излишняя придирчивость? Куда хоть смотреть, чего проверять?
Про коробку я забыл, катался на новом Кузе с пробегом в 10 тык и понял, что у меня ваще ни разу не дергает, а вот на новом... Просто излишняя осторожность и темы про пропадание тормозов, аквапланирование итд, наводят порой на скверные мысли, а вдруг рейка или ещё чё? Загнал час назад на сервис, будут до вечера всю смотреть и нюхать, опять гады будут ржать, как обычно ничего не найдут
Стучать может, что угодно, и ржать они могут бесконечно, от неграмотности, у меня была вибрация сильная на скорости, на сервисе сказали дело в подвеске и пребрали полностью, и продолжали пожимать плечами от незнаия истиной причины(((( В конце концов я сам залез под машину и увидел, что нехватает в кардане болта, они смеялись на до мной приговаривая, что такой малый вес не повлияет... Вкрутив болт, вибрация тут же исчезла. И это слесари АУДИ
От 80 и выше, чем выше, тем сложнее было управлять авто, гул и вибрация стояла страшная, из-за, казалось бы, маленького болтика)
добрый день. подскажите. ехал по трассе, внезапно почувствовал, что руль стал тугим. в чем может быть причина
я не механик, но была такая проблема, далее стук усилиться и будет отдавать уже на корпус авто, оказалось что на стойках стабилизатора по- моему, справа слева, есть пластмассовая хрень (по моему втулки стабилизатора) состоит из двух частей покупаеш их по 280ру каждая*4 шт, и едеш в любой гараж где можно поднять авто, и меняеш их, и все пройдет. Я загонял в три разных сервиса, они репу чесали, говорили все нормалек по ходовой и рулевой, в последнем люди оказались разумнее предложили поменять их и все гуд, при всем при том, что на подъемнике они не люфтили, как только их ни пытались пошевелить....
