A4 B8 Потеет лобовое а4 б8
Тема в разделе "A4", создана пользователем kOzh1r, 13 янв 2023.
  1. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Всех приветствую!
    Подскажите, в чем может быть проблема: верх лобового стекла постоянно «в тумане». Кондей заправил, фильтр поменял, на максимальный обдув стекла ставил, по колесу стучал - ничего не помогло, лобовое остаётся запотевшим примерно на 40%.
    P.S. Спиртное не употребляю_))
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Врешь небось...
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.274
    Q5 3,0 TDI 2014
    Кнопка рециркуляции, часом, не нажата?
    D.D.A. нравится это.
  4. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    971
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Такое может быть при забитом дренаже под жабо. Но зимой - это странно! Может правда кнопка рециркуляции включена?
  5. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Кнопка рециркуляции выключена.
    Это происходит еще с осени. Никак не найду лечение..
    Как найти дренаж? Куда глядеть?
  6. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    сними бардачок, глянь, что там с заслонкой на корпусе вентилятора. заслонка "салон/улица" там находится.
    а антифриз не уходит?
  7. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    971
    Ну например:
    Но это лучше летом делать, конечно.
  8. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Открутил жабо, посмотрел - там дела гораздо лучше, чем у героя видео. В моем случае под ним сухо, грязи нет, металл немного грязный, но не сильно. Трубки не в грязи. Листья лежат, но отложил чистку до лета
  9. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Антифриз стоит на месте.
    А где найти заслонку эту? Бардачок снять - это значит вынуть корпус бардачка вместе с содержимым, Я правильно понимаю?
  10. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Кстати, спасибо за отличный пример!
  11. princ_vulcan
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    она на воздуховоде, за бардачком.
  12. ya.slawa12345
    ya.slawa12345 Новичок
    1 окт 2022
    14
    Электронку не куришь в машине случаем??? А то я тоже думал антифриз .
  13. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Бывает, покуриваю.. а какая связь?
    Жена чаще всего ездит, а она у меня не курит. У нее такая же история с запотеванием.
    На выходных попробую бардачок разобрать и эту заслонку отыскать..
  14. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Снял бардачок, увидел заслонку, которая управляется электронно. Она работает, только смущает алгоритм:
    При нажатии на кнопку рециркуляции красная индикация на кнопке включается и заслонка открывается. При повторном нажатии индикация гаснет и заслонка постепенно закрывается.
    Я подозреваю, что должно быть наоборот, нет?
  15. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Может быть, просто не разобрались, что такое рециркуляция?)
  16. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Это уже технический момент, в который мне незачем погружаться полностью. Суть в том, что лобовое потеет даже при подаче воздуха с улицы.
  17. princ_vulcan
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    в вашем случае она работает правильно. надо осмотреть радиатор печки, вполне возможно, что он течет.
  18. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Стандартный уже вопрос - подскажите, где найти радиатор печки?:facepalm2:
  19. princ_vulcan
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    https://www.drive2.ru/l/630020713545210355/ попробуйте, может получится :)
  20. kOzh1r
    kOzh1r Новичок
    21 окт 2022
    19
    Большое спасибо за помощь! Попробую - отпишу;)
    princ_vulcan нравится это.
