Потеет лобовое стекло ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 1 ноя 2012.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Поменял салонный фильтр перестало потеть. Но теперь в машине обнаружил под задним правым ковриком воду. аш литра 3 выгреб((( и теперь сного потеет хлеще чем было при старом фильтре. Который был колхозно сделан мною из мешка от пылесоса)))). протёр пальцем стекло не жирное и на вкус не сладкое((( грешу либо на радиатор печки либо на сырость в салоне. И может забиты какие каналы через которые вода проходит забиты. Вот в салон и течёт((( а от сюдова и запотевание...
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в креплениях заднего бампера вроде есть вентиляционные решетки.. проверял?
  3. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    нет(((
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так проверь, не знаю как на бочке, на сотке к ним доступ был после снятия обшивок багажника
    а так же смотри дренажные отверстия под капотом, прям под лобовым, не знаю конкретно где они у тебя там..
  5. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    1) проверить дренаж и вентиляцию багажника , она внизу с левой стороны по ходу движения..
    2) проверить тросик открытия капота, точнее его гофру которая стоит в углу , рядом с блоком предохранителей. бывает что резиночка рвётся или просто проваливается вглубь
    3) если не помогло, готовиться к замену радиатора печки.
  6. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    что такое дренаж и где его искать?
  7. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    дырка для слива воды .. смотри по схеме где он у тебя расположен..
  8. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Сегодня сделал так... прогрел машину до рабочей температуры. И включил печку. пошёл белый пар ото всюду... Печально признавать но это факт! что радиатор печки накрывается, да?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    похоже на то
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    если в системе охлаждения не вода, то этот пар должен быть с характерным запашком.
  11. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    #11 happyhar, 2 ноя 2012
    evgen83 быстро в магазин. по дороге в магазин убиваешь свою любимую квакающую зелёную подругу... и покупаешь в магазине радиатор фирмы хелла, номерок тут ребята подскажут. ценник в районе 2000-2500р .. будет тепло, сухо и без пара в салоне...
    как купил, бежишь быстро менять, тк на выходных + 6 +10 тепла..
    либо второй вариант.. стормозить пожадничать купить хрень китайскую , не рабочую за 500р типа " термал "и 2 раза поменять радиатор на морозе.. во второй раз купив хелловский за 2500
    вот твой номер 8FH 351 311-421.. радиатор лежит по наличию на центральном складе экзиста .. заказывай пока они по 1800р!
  12. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Спасибо..
  13. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Вот насоветовали автору радиатор менять, а вот это что по вашему из него натекло:
    Например если на машине стоит люк и слетит дренажный шланг то будет течь прямиком по центральной стоике под задний правый коврик!
    О том и речь, если бы испарялся антифриз это и на ощупь и на запах чувствовалось бы, может для начала разобраться от чего пар идет...
  14. Мишаня 76
    Мишаня 76 Участник форума
    9 ноя 2011
    104
    audi 80 1.8 NE 91г
  15. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
  16. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    у меня люк есть но он не родной. И поднимается к верху.
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Если "потек" радиатор отопителя , то будет уходить антифриз из расширителя и это будет заметно .
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #18 Vinni58, 5 ноя 2012
    изучайте тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169277&page=4
    вот еще http://www.audi-forum.ru/forum/topic/73544-voda-pod-kovrikami/page__st__20
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/60927-voda-v-salone-so-storoni-passazhira/page__st__20
    вот мой отчет http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=302&t=41649
  19. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Вопрос? а может такое быть из за того что подтекает в моторном отсеке? где патрубок крепится с термостатом... и ещё чуть из тройника где датчики...???
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    вряд ли, воздух из моторного отсека вылувается легко, а воздухозаборник печки отгорожен от него переборкой с уплотнителем
