Добрый день! вчера заменил толкатель ТНВД и воздушный фильтр, заметил что немного потеет двигатель от свечных колодцев в сторону салона.видимо прокладка клапанной крышки прохудилась за 4 года. Менял кто ни будь прокладку на данном двигателе, какие могут быть нюансы. очень помог отчёт с сайта о замене толкателя ТНДВ да данном моторе, спасибо автору, по клапанной крышке не могу найти отчёта. что да как. гараж есть, руки есть, инструмент есть, динам. ключ лежит) год 2008, пробег 100 тыс. км , мотор BWA
нашёл что у данного двигателя со временем ослабевают болты клап.крышки. полчаса назад снял кожух и протянул болты. протянул болты динам.ключом с 10 н.м. , все болты закрутились на пол оборота... отвёрткой от руки закручивались на 1/4 оборота спокойно. видимо на самом деле ослабли за 4 года и 98 тыс. пробега. масло всё вытер на сухо. посмотрим тыс. через 5 что будет. если будет потеть заменю прокладку.
Думаю что поможет 50\50 ,лучший вариант заменить прокладку . При новой затяжке соблюдать очередность затяжки и усилие .
уже готов к замене прокладки, при следующей замене масла сниму пластиковую крышку с двигателя, посмотрю что к чему. если потеет заменю прокладку, стоит тем более оригинал не таких больших денег 700 рублей.
