Потеют фары
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Поночка, 30 апр 2013.
  1. Поночка
    Поночка Новичок
    29 апр 2013
    4
    Q5/2l/13
    У кого была такая проблема: в дождливую погоду потеют фары, это вариант нормы для новой ку 5 или надо к дилерам ехатт?
  2. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    на дорестайле небольшое отпотевание с последующем высыханием была норма. Если сильное и не высыхает, меняли фары по гарантии,т.к. они шли трещинами (г.в. до 2011г.) На рестайле вроде не слышал жалоб. Вы первым будете.
  3. Поночка
    Поночка Новичок
    29 апр 2013
    4
    Q5/2l/13
    Спасибо))) надеюсь высохнет, понаблюдаю динамику
  4. ynblpb
    ynblpb Новичок
    27 июн 2011
    41
    А4/B8 2.0T quattro
    Такая же фигня, Q5 2010 г, после мойки запотевают передние фонари. Поночка, у Вас что-нибудь поменялось за это время?) Или не напрягает?
  5. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    также запотевают в мокрую погоду и после мойки. Потом отпотевают..
  6. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    На дорестайле всегда так будет?
  7. Любитель-ауди
    Любитель-ауди Новичок
    23 ноя 2013
    4
    Q5
    Q5 2013. Рестайлинг. Потеют... Что делать то?
  8. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Менять по гарантии. Это если ничего не поможет. Первым делом их попробуют просушить.
    В любом случае Вам дорога к ОД.
  9. Джейн
    Джейн Bad e-mail
    4 авг 2013
    281
    Q5
    Только купила...2013г. - потеют...
  10. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Извечная проблема многих БМВ потихоньку перекочевала в мир Ауди.
    Лечим такое путем полной переклейки.
  11. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    У меня Q5 2010 - слегка потеет в мокрую погоду или после мойки там, где лампа поворотника. Это нормально?
  12. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Нормально. Дилер говорит, что если в течении 10 минут после включения ближнего света запотевание проходит, то беспокоиться не стоит. У меня не проходит - немножко остается, но я уже не обращаю на это внимание. Климат у нас с повышенной влажностью. :hi:
  13. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Я тоже так считаю - раз запотевание в сухую погоду проходит, значит все пучком. Ну и потеет только угол, самое главное линзе светить не мешает.
  14. PavelSergeevich
    PavelSergeevich Новичок
    20 авг 2013
    3
    AUDI Q5 2.0TDI'11
    Всем доброго дня, и с наступающим!
    Моя кушка 11 года, с ксеноном. Правая фара практически не потеет, а левая до образования капель воды, особенно в нижнем углу ближе к решетке радиатора. Допускаю что фара треснута. Места и времени в зимнее время года нет, что бы снять фару и осмотреть ее. Кто может сказать где находятся вентеляционные трубки? Надо ли для этого снимать фару?:shock:
    Я хочу начать с прочистки трубок, если подозрения что они просто забились грязью.
  15. duke_x
    duke_x Bad e-mail
    9 фев 2014
    3
    q5
    Моя 2009 г.в. как-то начала потеть одна фара, сильно. Думал просохнет, но нет... Присмотрелся, сверху на черном пластике, трещинка. Достал уплотнительную резинку с проводами, поездил до полного испарения в фаре, потом просто прошелся суперклеем по трещинке. Проблема ушла и трещины не видно.
    А так думал уже разбить и заявить по каске
  16. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    А6 С5 2.4 BDV, quattro, акпп, 2002.
    Нужно отличать два понятия: запотевание и каплеобразование. Запотевание допускается, это нормальный физический процесс, так как фара не герметична (имеет фентиляционные отверстия). А вот каплеобразование свидетельствует о наличии проблемы...
  17. Ageros
    Ageros Новичок
    7 мар 2014
    4
    Q5 TFSI 2,0
    У меня было после покупки новой машины 1 месяц. Потом прошло. Сейчас машине 1 год и 3 мес.
  18. 123alexman
    123alexman Новичок
    17 янв 2015
    2
    Q5 2.0AT
    У меня тоже потеют 2014 год
  19. Chupr
    Chupr Участник форума
    18 фев 2008
    174
    Q5 2.0TFSI 2011г.
    Запотеват, причем очень сильно, правая фара. Просушивал - не помогает. Через час опять вся в конденсате.
    Тоже хотел прочистить вентиляционное отверстие, но где оно? Полностью снять фару можно только со снятием бампера. А так - только выдвигается немного вперед, так что места для каких-то телодвижений нет совсем....
    Бесит это до ужаса!
    Q5 2010 года.
  20. jessensk
    jessensk Участник форума
    8 дек 2014
    269
    A4B7 1.8TQ MT 05г.
    Не помню как на дорестайлинге, но не думаю, что отличается. Вентиляция выведена от фары в район решётки радиатора резиновой трубкой с фильтром на конце, если не ошибаюсь. Фару я бы снял, может обнаружите трещины.
