потекла форсунка омывателя фары
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 23 ноя 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет сегодня потекла сикалка фары течет сврху где сам поршень скажите ее вообще можно как -нибудь починить заменить какую-нибудь резинку щас сижу пытаюсь ее разобрать (рем комплекта к ней нет) жаба душит за 3000 покупать лучше потрачу на пиво при ремонте
    внимание вопрос: она ремонтнопригодна или нет
    заранее спасибо
  2. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну и че не кто не сталкивался с этим
  3. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Читаю от тебя посты и понимаю..... ни кто! буду продавать свою машинку!
  4. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Я решил эту проблему координально, т.к. при брызгании потом через нее начинала вся вода выбигать, вытащил предохранитель, чтобы вообще не брызгала (один фиг от нее толку ни какого)
  5. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Правильно. А я еще и патрубки болтом глушу на зимний период.
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    +100 а подскажи где этот предохранитель стоит
    а я вот сижу уже пол часа курочу ее отверткой думаю что получится сделать чему там течь кроме каких-нибудь резинок там кроме них ломаться больше нечему
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а что такого в моих постах они странные или как ?????????????77
  8. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    не везет тебе с форсунками.... ((((
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да это точно ну да ладно ща я ее разломаю терпение уже на исходе и поеду за новой
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    разобрал с небольшими поломками всему виной сальник на которм есть какое то синие покрытие оно в нескольких местах отлетело через него и сифонит попытаюсь смыть эту краску может без нее все будет гуд а если нет поехал в запчасти искать сальник
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    поехал искать сальник а нашел перчатку от нее отрезал запихнул в сальник там где обычно стоит пружика и поставил все на место пошел производить испытания с компрессором
  12. КОРИШ
    КОРИШ Участник форума
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    работает?
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все работает только паксипол подъвел(уже не первый раз)буду клеить заново
  14. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    Привет, расскажи как снял-разобрал, по ELSA непонятно.
  15. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Смысл в том, что отключая омыватели фар, Вы не перекрываете доступ жидкости к форсункам - она там будет полюбому, система общая. Я пробовал отключать и вытаскивал предохранитель, один хрен, по весне текут.
  16. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    привет! хз, помогли или нет!
    У меня была такая фигня еще в прошлом году.
    Надо только поменять прокладку...
    Она от фиговой жидкости амывателя..теряет эластичность и трескается...
    Снимай бампер откручивай форсунку. дальше в руки плоская отвертка. аккуратно отковыряй уши... поршень просто вынимается. кстати их там 2!
  17. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Снимал форсунки без снятия бампера. Снимаешь нижние решетки (где противотуманные фары) и через эти отверстия окручиваешь форсунки. Слегка неудобно, но все же быстрее чем снимать бампер.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а я на подъемнике снимал защиту
  19. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    можно и одну сторону бампера отсоеденить - я так делал
  20. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    из всего я понял что снять все форсунку и щаменить прокладку и все или нет??? или не заморачиваться поути да купить за 3р ее новую и непопить пыва неделю
