При остановке на разогретом движке после выключения зажигания минут через несколько появляется шипение в районе паука и струей охлаждайка устремляется вниз. Попробывал заглянуть под паук все в красном налете. Насколько я понимаю -это помпа подкачки. ( На не прогретом движке анифриз вообще не уходит.) Кто менял, подскажите хитрости замены. Заодно хочу поменять все доступные при этой операции прокладки (масляные, впускного коллектора и прочии). Хотелось бы знать сколько и какие хомуты придется менять при этих процедурах. Заодно, где бюджетней приобрести эту помпу. Буду менять сделаю фотоотчет.
Дружище))) Телепатов здесь нету, заполни профиль)))) И будет проще с тобой общаться и еще проще подсказывать)))
Хитрость, там одна - это пережать шланги антифризные, чтоб система не вытекла, остальное в разделе ВГК, там кстати и фотки есть зажимания этих самых шлангов
Менял, точнее снял и соединил шланги вместе без насосика. В наличии не было, а поездив нужды в ней не заметил - если что турботаймер делает свою работу получше этой жужалки ИМХО Никаких хитростей нет - снимай все что сверху: воздуховод, насос вторичного воздуха, топливную рампу, воздушный коллектор (не забудь заранее купить под него две копеечные прокладочки).
Андрюха из сервиса на каширке "макспауэр" знает хитрулю и меняет электропомпу без снятия коллектора и рампы - обратись к нему - бюджетно.
Вообще спорно. Со старыми к24 турбами на 2.2т такое проходило-трубка вместо насоса, но с теми турбами и моторами вообще проходило такое, от чего более новые в6 просто развалились бы. к03 вряд ли захотят долго терпеть локальный перегрев и закоксованность маслоканалов, так что лучше уж потратить 5 тр на новый насос, чем 100 тр потом на замену турб.
Но так как машине уже 10 лет, я думаю, имеет смысл снять всю приблуду. процентов 90 что там и шланги и масляный паук ОКГ в плачевном состоянии, заодно поменяю прокладки, проверю грибочки с обратными клапаночками да почистю сапун.
как я помню у вас машина до 2002 модельного года, та что без спорт режима. Надо паука покупать с осторожностью, он там чуть другой, в крышке сапуна нет перегородки, правда сам еще не знаю, иожно ли под такой сапун ставит прокладку-маслоуловитель. Я бы все равно поставил бы. Вообщем лучше запчасти по вину подбирать.
