потекли форсунки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем max 518, 21 янв 2012.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Последнюю неделю морозы у нас стоят под -30 в такую погоду после холодного запуска некоторое время ощущается стойкий запах бензина, думал как обычно в мороз пропускает из под резиновых колечек. В очередной раз перед запуском решил посмотреть откуда пропускает, помощник включил зажигание и стало ясно что виноваты не колечки, из под пяти форсунок бензин выдавливало со стороны коллектора где в принципе его не должно было быть до открытия форсунки. Вопрос: чисткой восстановитель герметичность можно или всё, замена?
  2. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    тоже текли в морозы! поменял колечки(текут верхние,но лучше и нижние).надо ставить хотя-бы БОШ,или ориг. пробоволи от ВАЗа-текут!
  3. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в том то и дело что текут только снизу, откуда там может быть бензин?
  4. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    т.е. бензин текет при закрытых форсунках с низу (из впускного колектора)?
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    ВАЗовские тоже нормальные есть- чёрные в серебристой обмазке. Красные через пол года разбухают и начинают течь.
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Если снизу то 99% форсунка на замену,на моей текли сбоку по корпусу.
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    да, просто включаешь зажигание насос начинает качать и видно как начинает течь бензин с нижней части форсунки, одна при этом абсолютно сухая
  8. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    у меня такая же фигня в марозы была... купил резинки поменял (при этом форсунки карбклинером прошел), толку нет, всеравно бежали (именно при включении зажигания)... думал на регулятор, но после того как завел проблема ушла, и по сей день все нормально тфу, тфу, тфу)
  9. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    чёрные "в серебре",тож ненадолго.Бош,пока нормально!
  10. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    дайте номер их, поглядеть
  11. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    вот номер колец бош 1 280 210 752..., но имхо результата это не даст.(
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    черные в серебряной краске типа графит- 2 года без проблем.
  13. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    спасибо
