потекли сальники акпп
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Biowulf, 15 окт 2011.
  1. Biowulf
    Biowulf Участник форума
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    привет всем случилась такая беда после интенсивной точнее быстрой езды начало подтекать масло из автомата....после подема стало извесно что потекли сальники...один гидротрансформатора ...другой сальник хвостовика(он сабака потек фантаном) и вот вопрос...
    может кто менял их...мне бы номерок сальников и советы по замене не помешали бы ....да чуть не забыл (урлик 2001 года 2.7 битур....)
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    обычно течь сальника гидротранса означает что втулку масло насоса провернуло,обязательно проверить нужно. 01F321243-сальник гидротранса,01V409399A-сальник хвоста
  3. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  4. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    у меня турбины кончились так что мотор опускать будут и глушаки снимать....по этому надеюсь достать.....а вот про втулку интересно где почитать можно и что с ней делать
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если провернуло, то меняется корпус масло насоса,прочитать можно в темах по ремонту акпп
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  7. vurguskl
    vurguskl Bad e-mail
    9 дек 2010
    53
    A8( D4\4H) 2011
    #7 vurguskl, 15 окт 2011
    остались два сальника...просто акпп поменял...хз какой из них..но какой то точно подходит)) звони..89032423322..могу отдать бэзвозмэздно...то есть даром))...ааа.да..есть еще фильтр и прокладка..тожэ бэзвозмеэздно)))самовывоз ...с ленинского проспекта)
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    респект вам:up:
