Ребят! Подскажите кто что знает! Проблема вот в чем! На климе выскакивает ошибка по датчику центральной заслонки. Сама печка греет, но дует только в ветровое стекло и в ноги. Когда пытаюсь переключить чтоб дуло в центр, слышен звук моторчика и дуть то начинает, но очень-очень слабо. Достал этот моторчик, проверил саму заслонку (работает хорошо, легко). Моторчик разобрал прочистил воздухом, собрал обратно, смазал заново все шестереночки, пропшикал силиконовой смазкой все тяги. Итог: толку нет. Думаю, дай посмотрю как работает моторчик без тяги, снова разобрал переднюю панель (бороду), нажимая на климате "открытие центр. сопел", понял что моторчик двигается довольно быстро, но доходя до середины ( причем ровно до середины) тупо замирает, нажимая снова на климе "закрытие центр. сопел" моторчик также быстро не раздумывая крутится в обратку до упора. Посмотрел также, при помощи диагностики климы, открыв чтоб дуло в центр сопла, канал 11 "цифровое значение потенциометра двигателя центральной заслонки" - 10,9, и канал 12 "заданная величина центральной заслонки" - 21. Получается что климат дает сигнал чтоб заслонка продвинулась на 21, а она постоянно останавливается на 10,9. Есть подозрение что затерта дорожка в потенциометре после "величины" 10,9, поэтому клима и теряет сигнал! Вот и вопрос, кто-то уже пробовал справиться с этой невзгодой? Покупка нового не в счет, т.к. весь механизм продается в сборе и стоит новый ориг. порядка ~ 5000 руб., а брать на разборке за 2500руб как то лажово, нет гарантии что не накроется через неделю. Может кто подскажет как прозвонить эти дорожки на потенциометре ( подробнее ). Может кто каким то образом пропаивал их. В общем буду очень рад грамотным советам! Перерыл весь инет, и толком ничего не нашел. Простите за такое долгое вступление.
