Знающие люди помогите!!! Ситуация следующая Купил авто а5 2008 двигатель cabd 1,8 после ДТП Авто стояло под навесом 1. 5Года Повреждения следующие капот, бампер, крыло, фара,радиаторы, По двигателю Треснутый верхний потдон, помят потдон, помята передняя крышка двигателя, шкив коленвала. Все поменяли, по красили .....не крутит стартер Поставили временно перемычку вместо предохранителя на аккамуляторной + клеме ( которая с пиропатроном) Скинули ошибки !!!!! Не заводится!!!! Искра и топливо есть!!! Мерием компрессию 3 очка Вывод - при ударе перескочила цепь, загнуло клапана На всякий случай Выставили по меткам- тоже самое Вывод- всетаки клапана Подняли башку , на вид все ок, пролили керосином клапана держут Механик сказал что остается только одно( залегли кольца) Куда еще надо заглянуть и что надо померить???? Может есть какие то особенности двигателя???? До ДТП авто в хорошем состоянии, хозяев знаю!!!
Подключали лаунч, было 6 ошибок После скидывания ошибок , больше не появились С обслуживанием ауди в нашей провинции очень сложно Сейчас обслуживаюсь , где и ранее обслуживал свои авто ( большая часть японцы, 1 америкос) Ни разу вопросов небыло , все ОК!!!!! А сейчас гемор, потому что опыта с врагом нет!!! Вытащили поршень, все отлично Повезу завтра клапана на проверку и чистку В общем проблема в башке А мануал может есть у кого? Скинте пожалуйста, буду очень признателен!!!!
Блин куда подевалась компрессия??????? Вынули поршень , все супер, как я и предполагал . Вроде все элементарно- низ( поршня с кольцами) ок Бошка( клапана) ок Цепь по меткам А компрессии нет Могу предположить одно , не по меткаммммм Или есть какие то другие утечки?????
С блоком все ок, с низом полностью все ОК!!! Слава богу!!! А есть какие нибудь уплотнители на форсунках, а то у меня просто форсы болтаются( может по этому и компрессии нет, от туда выдувается это же tfsi)
Клапана могли "зависнуть", бывает такое, не только на этих моторах. Вернее, на этих я не слышал, но в целом, такое бывает. Тем более после простоя. Форсунки болтаться не должны В Машине вообще ничего не должно болтаться
Клапана отдал на чистку, на впускных нагара пол кило (из замасло жора ), за одно проверят на ровность А вот с форсами незнаю , уж больно свободно входят в бошку. И не на форсах ни в бошке не видно никаких уплотнений. На тазу и то есть, их в коллектор потрудится надо чтоб запихнуть. А тут на них подается до 150 атмосфер и без уплотнений. Нашол схему в етке, вроде ничего нет?
В етке видел такой комплект! Ну я так понял он для крепления форсунки в рампе ( в рампе она держится Ок) Или я ошибаюсь?
Там два ремкомплекта. По крайней мере, дилер когда менял, в заказ наряде есть 6 форсунок + 6 ремкомплектов (6 резинок каких-то) и второй ремкомплект, тоже резинки какие-то.
