Ситуация следующая: Периодически - может месяц не проявляться, а может три раза на дню - происходит следующее: При повороте ключа в зажигание - сразу не загорается спиралька, а мигают все сегменты АКПП, далее вылазит куча других ошибок. Стартер крутит, но двигатель не заводится. Вынимаем ключ, засовываем, крутим, ставим на охрану, снимаем, открываем-закрываем двери - и, о чудо, как будто ничего и не было, спиралька загорелась, потухла, коробка не мигает, ни одной ошибки, заводим. Снятие ошибок показывает, что все они связаны с отсутствием контакта, No signal и прочее, периодически. Причины подозреваю две - либо банальное отсутствие контакта проводов и разьемов с контроллером, либо какой-то серьезный глюк электроники. Естественно, надо начинать с первого, как с простого. Где смотреть? Блок под капотом, справа под стеклом? Просто пошевелить? Или там что-то надо раскручивать и открывать? Разъемов там не увидел, мож они где-то в глубине? Или вообще не туда смотрю?
Ну раз никто не знает - может тогда подскажете чем управляет ЭБУ который находится под капотом, под стеклом с пассажирской стороны? Понятно что двигателем. Но что еще? Тормоза, угол наклона фар, например... Я к чему? Именно по этим вещам ошибки вылезают, может разъем какой в этом блоке пошевелить? Или не туда лезть надо? PS Кстати вчера и сегодня повторилось - если при появлении иллюминации не дергаться и дать машине перечислить все ошибки и отпищаться - загорается чек энджин (до этого не горел, а горит спиралька), спиралька гаснет и можно заводится. Если заглушить и завести снова - как будто ничего и не было.
Cудя по твоим вопросам единственное что можно порекомендовать это снять разъемы блока и проверить их на предмет зелени (блок это управляет работой мотора). По остальному тебе лучше обратиться к специалистам которые должны из массива ошибок выяснить какой из блоков в машине является причиной проблем в какой момент и по какой причине . Да и вообще блок ли это виноват или еще что то. например проблемы в связи межблочной .
Дренажи сливные необходимо чаше часть, отлистьев, грязи. Забиваются,вода не сразу уходит, в разьемах возникает коррозия, редко замыкание!
Спасибо, так и поступлю. А что есть - "межблочные связи"? Это некие несогласованности работы блоков или все также наука о контактах? melkon, ну Вы то точно специалист экстракласса... Если завтра выложу ошибки - не затруднит глянуть? Может сразу навскидку чего скажете?
