Потеря мощности, после 3 000 об /мин
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Renat15, 28 мар 2023.
  1. Renat15
    Renat15 Новичок
    12 июн 2022
    5
    Добрый день. Подскажите пожалуйста audi q5 2.0 tfsi 211 л.с . После замены ТНВД и толкателя ТНВД( в масле был бензин и датчик давления масла жаловался) , масла и масляного фильтра. На второй день выскочил чек и пропала тяга после 3000 об/мин. Если плавно разгоняться , то до 3000 едет нормально, стоит нажать газ обороты поднимаются выше 3 000 и она как будто захлебывается и не едет вперед. А так же заводится стала дольше обычного, не сразу схватывает.Знакомый считал ошибку- ошибки по датчику распредвала, давление топлива и утечка воздуха( диагностику делал еще 3 дня назад и подобных ошибок не было)Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Насос какой поставил?
  3. Renat15
    Renat15 Новичок
    12 июн 2022
    5
    Оригинал - правда Б/у
  4. Renat15
    Renat15 Новичок
    12 июн 2022
    5
    На холостом ходу после 3000 оборотов машину трясет и обороты падают
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Смотри показатели давления в рампе и процент регулировки давления на регуляторе ,а то поменял шило на мыло ...
  6. Renat15
    Renat15 Новичок
    12 июн 2022
    5
    Спасибо
