Потеря мощности после диагностики насос-форсунок на Ауди А6 С6 2,0 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dr.Nam161, 10 ноя 2018.
  1. Dr.Nam161
    Dr.Nam161 Новичок
    10 ноя 2018
    6
    Ростовская обл.
    Здравствуйте! После диагностики форсунок пропала мощность, на стенде форсунки не доливают, поставили их обратно, не ремонтируя форсунки, до снятия форсунок Машина ехала без нареканий, после демонтажа пропала мощность! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Преднатяг форсунок регулировали?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Криво отрегулировали..
  4. Dr.Nam161
    Dr.Nam161 Новичок
    10 ноя 2018
    6
    Ростовская обл.
    Да, сделали как по мануалу, на 180 градусов
  5. Dr.Nam161
    Dr.Nam161 Новичок
    10 ноя 2018
    6
    Ростовская обл.
    Как по мануалу, на 180 градусов
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ремкомплект резинок с шайбами заменили?
  7. Dr.Nam161
    Dr.Nam161 Новичок
    10 ноя 2018
    6
    Ростовская обл.
    Да, все новое поставили! Разгоняется медленно, по скорости максимум 175, сравнительно долго это все набирает, причём появилась небольшая детонация
  8. vladimirgalin
    vladimirgalin Участник форума
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Я возил свои исправные насос-форсунки на диагностику. Поразило не аккуратное отношение к форсункам. Перед установкой на стенд мастер начал протирать их тряпкой хотя это категорически запрещено так как от этого забивается фильтр. Далее при проверки давления и распыла сломал штифт, который потом 2 недели высверливал. Поэтому после такого обращения, с ними могло случится всё что угодно. У них цель развести на ремонт с ихними запчастями.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Были такие же мысли.., просто чудес не бывает.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи сними на х.х. по 1-13-18-23 гр при ОЖ 85C или больше...
