Audi A4 B7 2.0 tfsi двигатель BWE . Проблема такая при резком продолжительном ускорение в диапазоне 170 -180 пропадает мощность как якорь кто кинул газ сбрасываешь, нажимаешь ехать не хочет обороты поднимаются но не едет, нагрузку не даю пока скорость до 140 не упала не ехала потом все в порядке скорость набирает. На панели ошибки не загорались. Через комп показало 1)высокое давление в топливной рампе, 2) регулятор наддува высокое значение. ТНВД поменял на старом такого не было. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, куда смотреть хоть в какую сторону
Если обороты поднимаются, а авто не едет, значит проблема в связи двигателя с колесами. Коробка буксует например
