Потеря мощности
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jumanjikento, 19 июл 2023.
  1. jumanjikento
    jumanjikento Новичок
    18 июл 2023
    3
    Товарищи подскажите! Ауди а6 с5 1.8.Т. Плохо заводится если долго постоит, есть потеря мощьности при резком нажатие газа. Подсоса воздуха нет, свечи новые, катушки работают, давление в рампе есть, форсунки на стенде проверил тоже все хорошо, Диагностика нечего не показала. Куда копать?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    вариантов множество: от мертвого датчика температуры до мертвого maf. не исключаю насос, который не выдает необходимое давление.
    анализ логов даст ответ. если, конечно, мотор не отягощен колхозными упрощениями и прочим тюнингом со страниц дров2)
  3. jumanjikento
    18 июл 2023
    3
    Разобрался, если кому пригодиться дело было в вакуумном актуаторе турбины
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    на бензиновых моторах вакуум не используется для управления наддувом :facepalm:
    sanya-1 нравится это.
  5. jumanjikento
    18 июл 2023
    3
    На старых моторах типа AEB используются
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    неужели?!
    36 = n75
    вход клапана соединен с холодной частью нагнетателя, выход - с актуатором.
    в какой момент там появляется разрежение/вакуум, и, главное, зачем?
    ps: "в говне не разбираются, а еще о б-ге рассуждают" (с) :lol:
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    На ОЧЕНЬ старых ,которые вряд ли кто помнит , актуатор турбокомпрессора был двух мембранный где использовался не только наддув , но и вакуум , но от такой конструкции очень быстро избавились))
