Всех приветствую столкнулся с проблемой своей бочки 1.8 на монике при повороте направо или когда поворачиваешь налево и выравниваешься тяги просто нету и бензонасос на пару секунд перестает жужать (он у меня подвесной) и потом опять работает как не бывало, холостые держутся, жму газульку а она не едет ну и при педали в пол начинает очень сильно пинать машину оброты то вверх то вниз. Сразу можно вычесть из деталей это: Бензонасос, свечи, воздушный фильтр (стоят новые).
А нефиг на пустом баке катаццо. А так-то - там рядом с бензонасосом фильтр топливный есть. Его как бы тоже менять надо. Ну и сеточка в баке - проверял?
Кажись нашел проблему, я поехал купил фильтр поставил его и подумал дайка посмотрю че там с проводами на бензонасосе, чикс и провод в руке оказалось наконечник сгнил, ну я накрутил новый и все работает, видимо на повороте контакт отходил и потом обратно вставал)). А вот про пустой бак не надо ля-ля он у меня всегда полный, есть кому залить подешевле)))
