Потерял ключ!!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Андрей А6 С6, 18 янв 2014.
  1. Андрей А6 С6
    10 янв 2014
    10
    А6 4FC6
    Подскажите пожалуйста, потерял ключ зажигания, потерял рядом с машинай, позно подхватился, кто то его забрал, чем это черевато, я имею ввиду как исправить ситуацию? перечиповывать только?
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Поехать к дилерам и отвязать потерянный ключ от авто.
  3. Андрей А6 С6
    10 янв 2014
    10
    А6 4FC6
    то есть это возможно, спасибо, думал новые ключи придется заказывать и перечиповывать.
  4. Андрей А6 С6
    10 янв 2014
    10
    А6 4FC6
    Появилась другая проблема. Взял второй ключ, пошёл заводить машина не хочет заводиться, щелчок под капотом и все, в итоге через н-ое количество попыток открытия закрытия и поворота ключа машина завелась, сегодня та же история сутра, но если она завелась и ее заглушить заводится нормально, может ли быть дело в ключе? До утери ключа заводилась с пол-оборота.
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Батарейку поменяй.
  6. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    100% батарейка
  7. Андрей А6 С6
    10 янв 2014
    10
    А6 4FC6
    Но машину открывает закрывает нормально, если батарея села закрывать и открывать тоже должен плохо, или нет?
  8. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    батарея в ключе не имеет никакого отношения к старту, она предназначена для работы пульта ду в ключе.
  9. Андрей А6 С6
    10 янв 2014
    10
    А6 4FC6
    тогда что это может быть?
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если АКБ снималась , то нужно "адаптировать" оба ключа , по крайней мере в ELSA так сказано : " Вставить ключ , включить зажигание , выключить и вытащить ключ из замка" , попробуйте может что и срастётся ...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    То что не заводится, никак не связано с ключами, ну и с батарейками соответственно.
    Адаптация радиобрелка второго ключа уже есть
  12. Андрей А6 С6
    10 янв 2014
    10
    А6 4FC6
    Проблема ушла сама собой, проехал в отпуск 600 км не вытаскивая ключ, теперь заводится как и раньше. Мне сказали что ключ подзаряжается (не батарея а сам чип) когда находится в зажигании, и мол даже рекомендуется переодически ключи менять местами, что бы оба заряжены были, правда или нет не знаю но заводиться нормально стала.
  13. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +1000000
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Точнее и культурнее ничего не подобрать.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.392
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Чип - это капсула 2-3 мм в диаметре , и никакого питания у неё нет , это первое и второе - как можно что то зарядить на расстоянии или в данном случае через личинку ключа ( 1 контакт ) ? Просто физически невозможно ( не беру во внимание новые беспроводные зарядки к телефонам ) .
  17. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Вы ошибаетесь. Это придумано пару веков назад. В 1820м году.
    Просто почитайте википедию, про беспроводнаю передачу электричества.
    У меня так было на бмв в 2008м году, на трёшке, причем комплектация была самая простая, начальная, барабан эдишн - ключ был без съёмных элементов питания и железного жала. Там да.
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.392
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  19. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Хорошо.
    (год который назвал, я имел ввиду, на котором построен принцип беспроводной зарядки)
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.392
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Похоже производители телефонов об этом тоже не знали да и не только телефонов , и делали проводные зарядки . Подскажи пожалста , как вставить смайлик в текст , не получается .
