Потерял один горшок.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zaits, 16 мар 2004.
  1. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Не работает 5-ый цилиндр!!!
    Мотор 2,3 V 20 7А впрыск электронный.
    На днях ЗАВИС 5-ЫЙ ЦИЛИНДР
    искра в порядке, свеча нормальная и сухая
    инжектор промыт.
    Может прозвонить чего?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ежели свеча сухая - знацца нет впрыска. Варианты - не работает сама форсунка, или её электропитание (ежели я правильно понял впрыск с электрофорсунками). Ежели форсунка рабочая (т.е. щелкает при подаче на неё + и -), то смотри проводку к ней, цепь её электропитания
  3. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Подать на форсунку 12в? и послушать? полярность соблюдается?
  4. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Ауууу!
    Не могу так передвигаться.
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Порядок проверки:
    1.Искра(свеча)
    2.Форсунка
    3.компрессия.
    4.заменя кабины в сборе)
  6. RUDA
    RUDA Guest
    Подай 12В и послушай щёлкает или нет полярность не важна
  7. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Искра хорошая
    компрессия 10
    про кабину думаю
    а форсунку проверю сегодня
    спасибо!
  8. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Отпиши что нашел.
  9. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    болею.
    ничего не проверял, когда выясню обязательно отпишусь.
    Спасибо за беспокойство.
  10. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Да. дела.....
  11. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Вчера проверил форсунку 5 цилиндра.(проверял с индикатором)
    Форсунка не реагирует, цепь постоянно замкнута.
    Проверил другие: щелчёк и цепь замыкается(горит индикатор), меняю полярность- опять щелчок.....
    Вопрос:
    1 есть ли смысл покупать новую или можно Б\У
    2 пойдёт только оригинальная 054 133 551 А (Порылся в ЕТКА - такую форсунку больше не нащёл)
    или с другого мотора можно например 058 133 551 А (стоит на АDR)
    или что-то ещё - разные 3 первые цифры,
    есть ещё разные буквы.
    У них разная производительность?
    Думаю что искать Б\У с мотора 7А будет проблематично.
    Заранее благодарен.
  12. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    разница в три цифры и еще букву--это слишком много,ставь что в ЕТКА прописано......нельзя их менять.......разный ток,разный объем,разные сопла.........
    1 человеку нравится это.
