A6 C7 Потряхивает машину на холостых оборотах.
Тема в разделе "A6", создана пользователем Илья Летучий, 22 июн 2017.
  1. Илья Летучий
    Илья Летучий Новичок
    22 июн 2017
    2
    Дайте совет куда копать. Двигатель 2.0Т (2013г.в.) Периодически(не постоянно) потряхивает машину на холостых оборотах, ощущаю даже пятой точкой. Стрелка тахометра не плавает. Подключался к сканеру, ошибок по машине нет. Свечи новые. Заправлялся на разных заправках, заливал присадку, толку ноль. Изменит ли ситуацию чистка форсунок? У кого была такая проблема, как решали?
  2. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Было такое в прошлом году. После потряхиваний на ХО, через некоторое время, началось кушанье бензина на 2-3 литра больше и дня через 2 загорелся ЧЕК. Сначала заехал к своим мастерам - чек убрали (на 2 дня), но расход остался. Поехал к официалам. Один раз помыли форсунки, через месяц опять тоже самое - опять помыли, опять взяли деньги. Как только расход топлива увеличится, значит форсунки мыть. Но ошибку у меня выдавала - Бедная топливно-воздушная смесь ( номер не помню ). А масло кушать не начала? А то может мембрана износилась?
  3. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
  4. Илья Летучий
    22 июн 2017
    2
    \\\\\\\\\\\\\\\\ Расход масла пока не замечаю.
  5. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
  6. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    Подушки двигателя проверьте. Было такое у меня
  7. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Поднимал эту тему ранее. У меня на холостых такая же тема, когда двигатель не прогрет. Ребята сказали, что норм явление, не парься. Не парюсь, уже год как))
  8. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    На холодную после заводки, такое явление ,пока стрелка не упадет до обычных оборотов,присутствует почти на всех 2.0 тфси. А если трясет на прогретом, это непорядок,надо искать причину.
  9. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Это скорее всего какая то из форсунок вышла из строя. Надо посмотреть давление топлива после остановки двигателя, если падает, то точно форсунка течёт.
  10. Ganz_74
    Ganz_74 Новичок
    17 дек 2013
    51
    A6/C7 CVT 2.0 13г.
    Это скорее всего или масло попадает на свечи (кушает масло),возможно адсорбер.
  11. Ganz_74
    Ganz_74 Новичок
    17 дек 2013
    51
    A6/C7 CVT 2.0 13г.
    Перешел на 98-й строго и масло залил другой марки. Практически ушла проблема.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну вообще никак это не относится в делу .
  13. Ganz_74
    Ganz_74 Новичок
    17 дек 2013
    51
    A6/C7 CVT 2.0 13г.
    Относится или нет,хз. Но факт в том,что масло жрать перестало и тряска ушла. Выхлопная очистилась.Была как у плохого дизеля.
  14. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Ехал по трассе. При остановках заметил, что на холостых машину слегка трясёт. А через триста километров рассыпалась турбина.
  15. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    57
    Интересно, а какой пробег у машины ? Вроде как турбины у нас безпроблемные
  16. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    40700 км.
    Беспроблемная - сразу сломалась! :)
    Фигово, что сервис причину поломки не выясняет - отправляют на завод не разбирая корпус турбины.
  17. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    А почему вы не хотите для начала давление топлива посмотреть после остановки мотора?
    Может все намного проще....
  18. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Где посмотреть? Машина в сервисе. Разрушение турбины не вызывает сомнений - она уже демонтирована. Ошибки в компьютере (со слов мастера) - только по турбине.
  19. Voods7
    Voods7 Новичок
    18 дек 2016
    12
    Audi A6 (С7) 2.0 TFSI CVT 2012 г.
    Добрый день!
    Прочитал, вышеописанное, но так и не нашел, у кого такая ошибка была бы с этими симптомами!:
    Сегодня загорелся чек двигателя и выдало при диагностике ошибку:
    Р2188 00 [236] переоб. смеси в сист. на обор.хол.хода
    Частота появления: 7
    Пробег: 84064км (700 км назад)
    дата 2017.07.01
    Никак не проявляется, хотя вчера завелась и заглохла, потом крутило секунды 3 и завелась, до этого такая проблема появлялась год назад, редковато могла не заводится с первого раза, а потом после 3-4 сек кручения завестись, но после замены свечей и фильтра возд. исчезла до вчерашнего дня.
    И может очень редко чувствуется на холостых, как будто очень очень слабенько пыталась заглохнуть.. т.е. очень слабо потряхивало
  20. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Это проблема с топливной, а именно форсунки
