A6 C7 Потряхивание на ХХ,стук и т.д
Тема в разделе "A6", создана пользователем Va1halla, 12 дек 2021.
  1. Va1halla
    Va1halla Новичок
    12 дек 2021
    7
    Audi a6c7
    Добрый вечер.
    1) Может кто сталкивался с данной проблемой , авто :audi a6c7 2.0 tfsi cdnb , происходит потряхивание на ХХ оборотах на холодном и на горячем, по ощущениям как будто пропуск зажигания (было когда одна из форсунок лила) , вчера в пути резко треснула свеча (при нажатии на газ как будто на 2-к оборотов ещё что то стопорило , дергалась и моргал чек) сами обороты не плавают.
    Потряхивание давно , но не придавал этому значению , но доставляет дискомфорт.
    Что было заменено :
    Свечи - сегодня 4штуки Бош
    Маслоотделитель сегодня - префикс АК
    Форсунки 5тысяч назад - Бош
    Масло каждые 5к - 5w30 mobil esp
    Бензин - 100 BP
    По шнурку ошибок нет, пропусков так же как на холостых так и на ходу. Трясет именно на ХХ , на ходу всё замечательно
    Куда копать? Катушки ?
    2) При трогании порой как будто вот вот заглохнет, но нет, особенно в гору.
    3) После простоя когда запускаешь первые 5секунд (иногда, не всегда как будто стук цепи)
    Работа двигателя ровная , обороты не плавают и т.д
    Цепь,башмаки и т.д менялось 30000км назад.
    P.S
    Запускается на горячую с полпинка , в мороз в данный момент на холодную спустя 2-3 секунды.
  2. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    412
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    Вы сами хотите устранить) ? У Вас Проблема давно же! Съездите к Диллер пускай сделают диагностику посмотрят! А то так и будете гадать и читать)
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Это особенность этого мотора.
    Облегчить картину могут новые подушки мотора (если не меняли ни когда - то пора. Какой у вас пробег?).
    Свечи ставлю оригинал. Не уверен что бош работает нормально.
    Попробуйте поменять заправку?
    Какая прошивка вариатора?
    Ну и вопрос к подушкам мотора.
  4. Va1halla
    Va1halla Новичок
    12 дек 2021
    7
    Audi a6c7
    Да, хотелось бы самому, не знаю не одного хорошего диллера в мск, так как наслышан историй , что поменяют всё тоже самое)
  5. Va1halla
    Va1halla Новичок
    12 дек 2021
    7
    Audi a6c7
  6. Va1halla
    Va1halla Новичок
    12 дек 2021
    7
    Audi a6c7
    Подушки менял вместе с цепью , 30000 тысяч назад ( опоры двс и опору кпп)
    Пробег - 135000
    Свечи стояли оригинал ( NGK в коробке вага) , но треснула на платной дороге , шнурок показал пропуски 2 цилиндр , поменял, всё стало хорошо , через 50км началась такая же проблема , на этот раз уже 4 цилиндр ) обе свечки были с трещиной , поменял на бош (так как лежали в багажнике , пока полет нормальный, но проехал всего 40км)
    Заправку менял , нефтемагисталь, Роснефть , БП картина одинаковая , бензин соответственно 98-100 не менее .
    Прошивка вариатора - 03Т , если не изменяет память
  7. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Возможно контрафакт.
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Проверьте всё таки.
    На магните впуска в разъёме масла нет?
    ГРМ меняли у проверенного сервиса?
  9. Va1halla
    Va1halla Новичок
    12 дек 2021
    7
    Audi a6c7
    Магнит нужно проверить, но вроде бы если проблема в данном клапане, то по идее была бы ошибка связанная с фазами распределения, но гляну сегодня/завтра как доберусь до гаража
    ГРМ да, у проверенного сервиса.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Ещё гляньте МО и сальник задний.
    Негерметичность может быть причиной потряхиваний на хх.
    МО вообще необходимо менять каждые 80-90 тыс.км. Моё мнение.
  11. Va1halla
    Va1halla Новичок
    12 дек 2021
    7
    Audi a6c7
    Сальник сухой, МО был заменён вчера на новый оригинал с индексом АК
    Владимир_Вартовск нравится это.
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Как вариант подсосы могут быть, поищите. Эти моторы вибронагруженные сами по себе, нормально на ХХ работать по большому счету не могут.
    На хх в этом моторе так же влияет герметичность резиновых колец, которые в картридже под маслянным фильтром. Можно поменять как саму деталь, так и колечки отдельно. Так же можно отключить первую ступень масло насоса, ХХ тоже становятся чуть получше.
