A3 8P потух ближний свет на правой фаре
Тема в разделе "A3", создана пользователем lord286, 16 дек 2023.
  1. lord286
    lord286 Новичок
    10 ноя 2023
    4
    Кемеровская обл.
    Audi A3
    Доброго времени всем! Друзья,подскажите,пожалуйста,кто знает. Перестал светить ближний свет на правой фаре. Лампу проверил,целая. Не могу найти, какой предохранитель отвечает за правую фару???Предохранители в салоне и под капотом конкретики мне не дали. Вася написал про замыкание на корпус или обрыв цепи. Спасибо всем заранее. Ауди А3 1.2 tfsi 8P 2012г пробег 127000 км
  2. id605006376
    id605006376 Заблокирован
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Ауди а6 с5 BDV Вариатор
    Ну судя по диагностике...сидит коротыш...хотя честно говоря в косе я не думаю что проблема...фишки на фаре посмотри.Можа в гнезде фары проблема...окисление и всё такое...
  3. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Хотя я сталкивался и с лампочкой...визуально всё нормально,а тестером контакта нет...
  4. lord286
    lord286 Новичок
    10 ноя 2023
    4
    Кемеровская обл.
    Audi A3
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 8P0-907-063.clb
    Номер детали ПО: 8P0 907 063 N АО: 8P0 907 063 N
    Компонент: BCM PQ35 M 111 0715
    Ревизия: AM111715
    Кодировка: 46000A2FA0051AC0207040E02100005C42722AAA016DC92AE4008F800041
    Мастерская #: WSC 06314 000 00000
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8P1 955 119 F АО: 8P1 955 119 F Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU350 H11 0050
    Кодировка: 00DD13
    Подсистема 2 - Номер детали ПО: 8K0 910 557 АО: 8K0 955 559 A Файл QML: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSEN H04 0003
    Кодировка: 024C2D
    1 неисправность:
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101010
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 15
    Пробег: 126926 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2023.12.16
    Время: 04:01:50
    провода на вид и сама фишка на лампу подозрений не вызывает. Спасибо вам...
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #5 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 16 дек 2023
    Ее предохранитель отвечает еще и за правый стояночный огонь, правую фару дальнего света, правый указатель поворота, правый противотуманный фонарь. Предохранитель 1 на 30А в блоке предохранителей В- SB под капотом.
  6. lord286
    lord286 Новичок
    10 ноя 2023
    4
    Кемеровская обл.
    Audi A3
    Спасибо за помощь! Но у меня почему то не горит только ближний свет. Мистика какая то
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Саму лампу проверь.(целая на вид нить, не показатель исправности)
  8. AudiA32014
    AudiA32014 Новичок
    6 янв 2024
    1
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, машина неожиданно перестала запускаться (не из-за холода). Электрик с компьютерной диагностикой говорит, не работает датчик коленвала, поэтому не дает. Может быть причиной?
