Потух дисплей климата, дует сам как хочет A6,C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Aga7, 24 июл 2011.
  1. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Audi A6|C4 2.6l ACZ 95г.
    Началось все с невключения кондея, включаешь работает 3 сек. и вырубается после чего включить можно после выключения зажигания, но иногда и включался, все это происходило дня 3.
    Далее заметил тусклое свечение дисплея климы, но он еще отвечал на команды с кнопок, сейчас потух и не отвечает на кнопки, дует как получится или вообще не дует... Вобщем помер.
    Лампы по бокам подсветки при включении габаритов загораются, тест вагкомом не проходит, не видится климат двигатель видит. Среднии лампы горят как на них подается ~2 вольта(слегка ораньжевые спирали).
    Все контакты пропаял в блоке, на днях подкину с дизельной ауди.
    Но если даже и оживет... в чем могла быть причина смерти, люди говорят что блоки так просто не дохнут.
    Заранее спасибо!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    #2 ser_gr72, 25 июл 2011
    почему не дохнут - дохнут.
    если есть донор, то попробовать его.
    а в отсутствие оного рекомендую темку для прочтения.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=187216
    есть одна точка, где бывает плохой контакт.
    разберешься с блоком - будем думать дальше, хотя и так всё прозрачно, если первая проблема не уйдёт.
    и ещё.
    блок поменяешь - кондиционер может не работать или неправильно, т.к. кодировки разные.
  3. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    В пресловутом разъеме T6q\3 контакт совершенно чист (блестит, только что сходил проверил) завтра все постараюсь промерять, разобраться по Вашей ссылке.
    Сергей, спасибо за ответ!
  4. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Завтра первым делом полезу в ноги пассажира, как описано vanoM939 по ссылке выше там есть еще один разъём питания климы.
    Если кто знает подскажите поточней как до него добраться.
  5. RSanek
    RSanek Участник форума
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Скорее всего проблема в самом блоке управления климатом. У меня такое уже было. От старости и может не совсем качественного изготовления в этом блоке трескаются места пайки. Я свой блок перепаял. Было множество микротрещин. Смотреть внимательно под увеличительным стеклом. После этого полет уже нормальный 2 года! Кстати такая же бяка и с блоком управления круиз-контролем!
  6. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Блок уже пропаян, сегодня гляну напряжения и если все ок буду подкидывать другой блок.
  7. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Напряжение на D9, C14 приходит.
    Блок есть в другом городе, что еще можно глянуть?
    Что дохнет в блоках?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    #8 ser_gr72, 26 июл 2011
    это плюс вентилятора отопителя V2
    питание с клеммы 30 на С13
    проверь разъем на вентиляторе отопителя и предохранитель на климат.
  9. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    На С13 висит постоянно питание, независимо от зажигания.
    Как проверить разъем вентилятора?
    Сейчас при подключенной климе вентилятор печки вращается и иногда меняет скорость.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    клемма 30 - это плюс АКБ
    раз крутит и меняется скорость, то можно не проверять.
    так может у тебя и обдув меняется при нажатии соотв. кнопок?
    может проблема у тебя только с подсветкой? а ты сразу - умер.
    пока габариты не включены на лампы подсветки должно приходить +12.
    после вкл. габаритов яркость регулируется через диммер на приборке.
  11. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    преды 11,12,14 напряжение есть преды живы.
    На блоке индикация отсутствует, если посмотреть на лампочки горят спирали еле ораньжевым, на кнопки не отвечает, заслонки не шевелятся(плата ради профилактики пропаяна на наличие микротрещин).
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    на разборке поискать донора
  13. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    так есть же люди с Северодвинска или Архангельска здесь на форуме и с климатом.
    найди.
    они в основном в ветке ауди 100/80.
  15. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Уже отправил климат в Архангельск проверят на живой дизельной.
  16. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Да еще один момент...
    За дней 3-5 до проблемы с кондищионером, выезжая с природы передним правым колесом слетел в яму и сдернул бампер, думал задел трубки кондишина и потерял хладоген...
  17. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Подкинул сегодня блок климата с другой авто, все отлично работает, муфту запускает...
    Мой сегодня на обратном пути начал подсвечивать окошки и дуть, на кнопки не озывается.
    На разборках нет, буду пытаться оживить свой и искать новый.
    Готов приобрести бу блок 4A0 820 043 H
  18. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Блок полностью прожарил, отдал поднимать проц.
  19. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    попробуй пропаять контактную площадку та что за экраном если не поможет прозвони шлейф.
  20. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Весь блок уже пропаян, шлейф прозванивал первым делом.
    Иногда блок подоживает, даже начинает отвечать на кнопки, но при изменении скорости вентилятора печки тухнет...
